Zoom AMS-24 — портативный 2-канальный USB-аудиоинтерфейс для записи музыки и стриминга живых выступлений. Устройство обеспечивает частоту дискретизации 24 бит / 96 кГц и поддерживает работу с компьютерами и мобильными устройствами на операционных системах Windows, macOS, iOS и Android.
- подходит для записи и стриминга;
- 2 встроенных предусилителя до +58 дБ;
- фантомное питание +48 В для конденсаторных микрофонов;
- 2 комбинированных входа XLR / 6.3 мм;
- функция Loopback;
- двухканальный выход 6.3 мм;
- 2 выхода 3.5 мм с функцией прямого мониторинга для наушников.
Zoom AMS-24 создан, чтобы максимально упростить музыкантам контроль звукового сигнала во время стриминга. Переключатель на корпусе устройства позволяет быстро выбрать режим работы. "Music" используется для записи музыки, каждый входной канал при этом передаётся отдельно, с собственной независимой настройкой уровня усиления. В режиме "Streaming", все входные каналы смешиваются в единый, позволяя вам бесшовно работать с приложением для стриминга.
Функция Loopback позволяет добавить фоновую музыку прямо с того же устройства, к которому интерфейс подключен через USB. Функция Direct Monitor позволяет отправлять входной сигнал на мониторные наушники напрямую без задержек.
Устройство оборудовано двумя встроенными высокопроизводительными предусилителями с регулировкой до +58 дБ, а также двумя комбинированными входами XLR / 6.3 мм для инструментов и микрофонов. При помощи переключателя на корпусе интерфейса можно включать и отключать фантомное питание 48 В, необходимое для работы с конденсаторными микрофонами.
Zoom AMS-24 получает питание через USB-кабель, которым он подключен к компьютеру. При работе с мобильными устройствами, ко второму USB-входу интерфейса необходимо подключить дополнительный источник питания, например зарядное устройство для смартфона или портативный аккумулятор. Кроме того, интерфейс может работать от пары батареек типа AA.
- аудиоинтерфейс;
- кабель USB-C — USB-A;
