Zoom AMS-22 — портативный 2-канальный USB-аудиоинтерфейс для записи музыки и стриминга живых выступлений. Устройство обеспечивает частоту дискретизации 24 бит / 96 кГц и поддерживает работу с компьютерами и мобильными устройствами на операционных системах Windows, macOS, iOS и Android.
- подходит для записи и стриминга;
- встроенный предусилитель до +54 дБ;
- фантомное питание +48 В для конденсаторных микрофонов;
- комбинированный вход XLR / 6.3 мм;
- дополнительный вход 3.5 мм для фоновой музыки;
- функция Loopback;
- двухканальный выход 6.3 мм;
- выход 3.5 мм с функцией прямого мониторинга для наушников.
Zoom AMS-22 создан, чтобы максимально упростить музыкантам контроль звукового сигнала во время стриминга. Функция Loopback позволяет добавить фоновую музыку прямо с того же устройства, к которому интерфейс подключен через USB. Функция Direct Monitor позволяет отправлять входной сигнал на мониторные наушники напрямую без задержек.
Устройство оборудовано встроенным предусилителем с регулировкой до +54 дБ, а также комбинированным входом XLR / 6.3 мм для инструментов и микрофонов. При помощи переключателя на корпусе интерфейса можно включать и отключать фантомное питание 48 В, необходимое для работы с конденсаторными микрофонами. Дополнительный вход 3.5 мм позволяет подключить ещё один источник звука, например фоновую музыку со смартфона.
Zoom AMS-22 получает питание через USB-кабель, которым он подключен к компьютеру. При работе с мобильными устройствами, ко второму USB-входу интерфейса необходимо подключить дополнительный источник питания, например зарядное устройство для смартфона или портативный аккумулятор.
- аудиоинтерфейс;
- кабель USB-C — USB-A;
