Аудиоинтерфейс Zoom AMS-22
1 отзыв
11 200 руб.
Код товара: 136199
    Zoom AMS-22 — портативный 2-канальный USB-аудиоинтерфейс для записи музыки и стриминга живых выступлений. Устройство обеспечивает частоту дискретизации 24 бит / 96 кГц и поддерживает работу с компьютерами и мобильными устройствами на операционных системах Windows, macOS, iOS и Android.
    • подходит для записи и стриминга;
    • встроенный предусилитель до +54 дБ;
    • фантомное питание +48 В для конденсаторных микрофонов;
    • комбинированный вход XLR / 6.3 мм;
    • дополнительный вход 3.5 мм для фоновой музыки;
    • функция Loopback;
    • двухканальный выход 6.3 мм;
    • выход 3.5 мм с функцией прямого мониторинга для наушников.
    Zoom AMS-22
    Zoom AMS-22 создан, чтобы максимально упростить музыкантам контроль звукового сигнала во время стриминга. Функция Loopback позволяет добавить фоновую музыку прямо с того же устройства, к которому интерфейс подключен через USB. Функция Direct Monitor позволяет отправлять входной сигнал на мониторные наушники напрямую без задержек.
    Устройство оборудовано встроенным предусилителем с регулировкой до +54 дБ, а также комбинированным входом XLR / 6.3 мм для инструментов и микрофонов. При помощи переключателя на корпусе интерфейса можно включать и отключать фантомное питание 48 В, необходимое для работы с конденсаторными микрофонами. Дополнительный вход 3.5 мм позволяет подключить ещё один источник звука, например фоновую музыку со смартфона.
    Zoom AMS-22 — аудиоинтерфейс для записи и стриминга музыки.
    Zoom AMS-22 получает питание через USB-кабель, которым он подключен к компьютеру. При работе с мобильными устройствами, ко второму USB-входу интерфейса необходимо подключить дополнительный источник питания, например зарядное устройство для смартфона или портативный аккумулятор.
    • аудиоинтерфейс;
    • кабель USB-C — USB-A;
      xlr
      , 6.3
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      2
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
    Отзывы 1
    Юрий Сахнов из Москва27.10.2025
    Хорошая, очень легкая карта. Очень компактная) и работает с айфоном. Круто.
    (на основании 1 отзывов)
