Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
Компьютерное кресло ZONE 51 Armada Black
    Кресло ZONE 51 Armada - большое кресло для амбициозных людей, отлично подойдёт как для геймеров так и для офиса. Каждая деталь продумана до мелочей для удобства использования. В кресле ZONE 51 Armada время пролетает незаметно.
    • настраиваемая спинка кресла, можно откинуть до 160 градусов;
    • формованная пена, способна выдержать высокие нагрузки при эксплуатации кресла;
    • механизм качания мультиблок;
    • безопасный газлифт 4 класса, выдерживает нагрузку до 150 кг;
    • стальная рама, надёжная конструкция;
    • эко-кожа устойчивая к истиранию, вставки из замши;
    • регулируемые подлокотники в 4 плоскостях;
    • стальное основание;
    • полиуретановые колёса, 75 мм.
    Мягкая эко-кожа и устойчивая к истиранию замша дополнены усиленной строчкой. Усиленное стальное основание не погнется даже после многих лет ежедневного использования, а идеально гладкие 75 мм колеса из полиуретана, позволяют перемещаться без лишнего шума. Стальная рама с толщиной металла 1.5 мм обеспечивает надежность конструкции.
    Обивка кресла игрового представлена износоустойчивой и невероятно мягкой экокожей насыщенного черного оттенка. Подобному материалу не характерно появление трещин, потертостей и визуальных повреждений на протяжении всего периода эксплуатации. Основание из углеродистой стали, дополненное полиуретановыми роликами, впечатлит невероятной устойчивостью к регулярному воздействию нагрузки до 150 кг.
    Надежный механизм мультиблок позволяет подстроить кресло под себя и обеспечивает качание в пределах 13°. Регулируемые в четырех положениях подлокотники предоставят полную свободу и комфорт вашим рукам. Широкий диапазон регулировок высоты позволяет быть на оптимальном уровне по отношению к вашему рабочему столу и ПК. Спинка откидывается на 180 градусов и может быть зафиксирована в любом положении.
    • кресло;
    • Высота сиденья, мм
      46-55
    • Глубина сиденья, мм
      530
    • Колесики
    • Максимальный вес нагрузки, г
      1500
    • Материал основания
      металл
    • Материал сиденья
      синтетическая кожа, замша
    • Материал спинки
      синтетическая кожа
    • Механизм качания
    • Откидывание спинки
      180
    • Подголовник
    • Подлокотники
      4D
    • Подушка на подголовнике
    • Поясничная поддержка
    • Регулировка по высоте
    • Ширина сиденья, мм
      530
