Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Наушники полноразмерные ZMF Atticus Aluminum Black
7 отзывов
139 990 руб.
ZMF Atticus представляет собой вершину "классического" звучания ZMF, которое началось в 2012 году с модели ZMF Master. Благодаря использованию всех фирменных компонентов полностью достигается звук, к которому изначально стремился производитель. Эта модель обладает полными и впечатляющими басами, сочными средними частотами и плавными разрешающими высокими частотами.
  • материалы: дерево, алюминий;
  • материал оголовья: натуральная кожа;
  • фирменный драйвер TPE (Thermoplastic elastomer);
  • максимальная подводимая мощность 250 мВт;
  • кабель со штекером 6.3 мм.
Atticus - самые "веселые" наушники ZMF с насыщенными средними басами, плавными передними средними частотами и присутствующими, но не навязчивыми высокими частотами. Меломаны часто ищут "нейтральный" звук, в то время как на практике теплота - это то, что наиболее приятно, желанно и реалистично. Atticus воплощает эту концепцию и делает ее более четкой: яркие средние частоты и энергичные басы. Atticus - это самые теплые по звучанию наушники ZMF с заметным усилением средних басов. Они сохраняет повышенные высокие частоты благодаря мембранному драйверу TPE. Atticus известны как отличные наушники для музыки, ориентированной на гитару, с мощными басами и прямыми средними частотами, что является довольно редким сочетанием в наушниках высокого класса.
Оригинальные динамические преобразователи
Своим характерным - слегка утепленным и органичным, но технически очень хорошим - звучанием Atticus обязан конструкции из цельного дерева и фирменным динамическим преобразователям, разработанным ZMF. Они оснащены диафрагмами из TPE (термопластичного полиэфирного эластомера), которые гарантируют отличную динамику и скорость, а также четкие басы.
Авторская сборка ZMF с красивыми деревянными корпусами
Наушники ZMF отличаются конструкциями ручной работы, изготовленными из специально подобранных пород дерева. В случае модели Atticus стандартным вариантом теперь является камфорное дерево средней плотности. Это приводит к естественному затуханию и хорошей скорости перехода. Это дерево выглядит совершенно потрясающе, и более того... оно прекрасно пахнет.. Высочайшее качество обработки позволяет обнажить естественную поверхность этого материала (с четко видимой зернистостью и различными следами нароста).
Дерево и музыкальность
Дерево и его связь с музыкой прослеживаются почти со времен появления инструментов. Естественно, что резонанс и тембр наушников говорят об этой первичной слуховой связи. Компания ZMF разрабатывает наушники таким образом, чтобы использовать свойства дерева, чтобы вывести на передний план как традиционное ремесло, так и современную акустику. Наушники ZMF выдержат испытание временем благодаря современному асимметричному дизайну и акустическим характеристикам мирового класса, точно так же, как инструменты и антиквариат, которые приобретают ценность из поколения в поколение как семейные реликвии.
Формирование звука
Все наушники ZMF вырезаются на станке с ЧПУ с соблюдением строгих требований к точности, вручную шлифуются для детализации и отделываются в соответствии с проект-дизайном. Затем они измеряются с помощью современных систем прецизионного измерения звука, чтобы обеспечить звуковую точность благодаря научно-исследовательским работам, выполненным на приборе Brüel & Kjær 5128 HATS в безэховой камере. ZMF использует только лиственные породы премиум-класса, высушенные в печи, которые остаются стабильными в течение всего срока эксплуатации. Инженеры настраивают все наушники на одинаковые значения частотной характеристики для каждой модели, независимо от типа дерева. Вы слышите полный тембр каждого вида древесины.
Чашки изготавливаются в паре из одних и тех же досок, чтобы обеспечить приближение по зернистости, текстуре, визуальной симметрии и плотности. Обычно материалы берутся из соседних частей одной доски, поскольку экзотические виды, которые ZMF использует, редко бывают достаточно толстыми для подбора.
Чашки
Все части дерева, используемые ZMF, выбраны основателем компании Заком Мербахом за их плотность, технологичность и внешнюю привлекательность. Всякий раз, когда это возможно, блоки отбираются вручную с учетом расположения зерен или уникальных особенностей характера на местных складах пиломатериалов. Экзотические породы дерева проверяются дистанционно. После поступления в цех все изделия проходят повторную проверку качества, в ходе которой выявляются потребности в ремонте, сопоставляются зерна и устраняются дефекты.
Затем отобранные заготовки нарезаются по размеру и обрабатываются на станке с ЧПУ в соответствии со строгими допусками. ZMF использует достижения в области ЧПУ (компьютерного числового управления) и 3D-печати для эффективной поддержки мелкосерийного производства фирменных деревянных чашек и биоразлагаемых малотоксичных прокладок из пластика. Обе чашки изготавливаются из одного и того же блока, чтобы обеспечить визуальную симметрию и одинаковую плотность. Затем мастер вручную шлифует их, чтобы устранить любые сохраняющиеся дефекты, отполировать и подготовить древесину к отделке.
Craft
При отделке наушников ZMF используются наиболее безопасные составы. Главный материал при обработке - воск Osmo для пористой древесины, состоящий из натуральных масел семян и восков. Тем не менее, каждый набор материалов подобран индивидуально под каждую породу дерева. Цель - обеспечить, чтобы характер древесины был на первом месте в оформлении каждого изделия. Дерево обладает уникальными качествами материала, который прожил свою жизнь до того, как его реконструировали в качестве наушников ZMF. Правильно приготовленные и за которыми ухаживают, деревянные чашки будут стареть вместе с их пользователем, в конечном счете рассказывая свою историю наряду с его собственной.
Специально изготовленные амбушюры
ZMF Atticus предлагаются с высококачественными амбушюрами ZMF с меньшим отверстием, которые изготовлены из пены Visco и натуральной овечьей кожи и имеют эластичное крепежное кольцо. Они гарантируют теплое, но чистое звучание с подчеркнутыми средними басами и настоящим, но нежным сопрано.
  • кабель 6.3 мм;
  • кейс Seahorse;
    99
  • Отсоединяемый кабель
    1.5
    XLR Mini
  • Чехол/футляр в комплекте
    дерево, алюминий
    ZMF Atticus
    США
Отзывы 7
Гарий из Москва16.08.2025
Перейдя на ZMF Atticus, я обнаружил новые нюансы в звуке моих любимых треков. Качество сборки на высоте, надежные и стильные наушники. Я полностью доволен своей покупкой и наслаждаюсь музыкой как никогда!
Сергей из Москва14.08.2025
Отличные наушники! Звук кристально чистый, басы глубокие, высокие четкие. Удобно носить благодаря комфортным амбушюрам. Дизайн премиальный и качественный.
Алина из Санкт-Петербург06.08.2025
ZMF Atticus Aluminum - это настоящее воплощение качества звука! Звуковое пространство широкое, каждая нота звучит четко и выразительно. Идеальны для прослушивания любимой музыки. Кроме того, удобны в использовании и очень красивые.
Лев из Москва04.08.2025
Отличные наушники! Прекрасное качество звука, комфортно носить даже длительное время. Стильный дизайн и качественные материалы. Рекомендую!
(на основании 7 отзывов)
7 отзывов
139 990 руб.
