ZMF Atrium - это флагманские наушники от ZMF Headphones, которые представляют собой открытую версию. Это уникальный продукт с улучшенным динамическим преобразователем с биоцеллюлозной мембраной. С ZMF Atrium вы получаете открытый дизайн, оснащенный запатентованной системой демпфирования, которая подчеркивает многослойность сцены, глубину, тактильное "ощущение" с реалистично естественным тембром. Это решения гарантируют чрезвычайно естественное, хорошо сбалансированное и точное звучание.
- материалы: древесина вишни, алюминий;
- материал оголовья: натуральная кожа;
- перфорированные амбушюры из кожи ягненка;
- фирменный драйвер с диафрагмой из биоцеллюлозы;
- кабель со штекером 6.3 мм и OFC XLR 4-pin.
Концепция Atrium
Atrium расширяет диапазон пространственного звучания, впервые представленный в модели Auteur, благодаря общему наследию биоцеллюлозных драйверов и линейной настройке ZMF. Название "atrium" отсылает к атриуму жилых зданий в Древнем Риме, то есть центральному помещению с отверстием в крыше, которое обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Специальная закрытая конструкция атриума обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха внутри чаши, что, помимо прочего, приводит к воспроизведению широкой звуковой сцены и потрясающей голографии.
Диафрагма из биоцеллюлозы
В ZMF Atrium используется запатентованный динамический преобразователь с биоцеллюлозной диафрагмой, который был усовершенствован по сравнению с аналогами более старых производителей. Это гарантирует чрезвычайно динамичное звучание с четкой атакой и сильным ударом, которое в то же время идеально воспроизводит естественный тембр, что позволяет полностью погрузиться в песни, которые вы слушаете. Система демпфирования Atrium позволила полностью раскрыть потенциал преобразователя и выполнить его более точную настройку.
Уникальная система демпфирования
При создании системы демпфирования Atrium (ADS) компания стремилась ослабить звуковые волны, посылаемые драйвером в сторону от уха, по направлению к внутренней камере корпуса. Волны, отражающиеся внутри, могут повлиять на воспроизводимый звук и ухудшить его качество или снизить потенциал преобразователя, что относится как к закрытым, так и к открытым наушникам.
Система демпфирования Atrium является решением этой проблемы. Это позволило команде ZMF точно выбрать проходящие обратные волны и подавить те, которые отрицательно влияют на звук. Запатентованная технология улучшает качество звука, воспроизводимого преобразователем, улучшая воспроизведение плоскостей, глубины, тембра и текстуры звучания.
Применение системы ADS в модели ZMF Atrium позволило сохранить ценное нейтральное, сбалансированное звучание с оттенком музыкальности и в то же время снизить уровень искажений, что гарантирует более чистое звучание.
Уникальная широкая сцена
Модель с открытой задней панелью обладает сбалансированным и естественным звучанием, которое является чистым и ясным, а также просторной звуковой сценой с отличной локализацией в пространстве, но с немного более низкими тонами. Басы в ZMF Atrium чрезвычайно глубокие и динамичные и поражают своим масштабом. Это благозвучный звук, который не только работает в самых разных жанрах, но и может удерживать слушателя на крючке часами.
Авторская классика ZMF с красивыми деревянными корпусами
Наушники ZMF отличаются конструкциями ручной работы, изготовленными из специально подобранных пород дерева. ZMF Atrium Closed используется древесина вишни. Вишня может быть отделана либо натуральной с черными стержнями, либо выдержанной с кофейно-золотыми стержнями (за дополнительную плату). Вишня как вид имеет врожденные особенности, такие как сучки, заусенцы, складки, отметины от веток, линии и метки смолы и другие отклонения, которые варьируются в зависимости от чашки, но обычно видны на всех наушниках.
Дерево и музыкальность
Дерево и его связь с музыкой прослеживаются почти со времен появления инструментов. Естественно, что резонанс и тембр наушников говорят об этой первичной слуховой связи. Компания ZMF разрабатываем наушники таким образом, чтобы использовать свойства дерева, чтобы вывести на передний план как традиционное ремесло, так и современную акустику. Наушники ZMF выдержат испытание временем благодаря современному асимметричному дизайну и акустическим характеристикам мирового класса, точно так же, как инструменты и антиквариат, которые приобретают ценность из поколения в поколение как семейные реликвии.
Формирование звука
Все наушники ZMF вырезаются на станке с ЧПУ с соблюдением строгих требований к консистенции, вручную шлифуются для детализации и отделываются в соответствии с проект-дизайном. Затем они измеряются с помощью современных систем прецизионного измерения звука, чтобы обеспечить звуковую точность благодаря научно-исследовательским работам, выполненным на приборе Brüel & Kjær 5128 HATS в безэховой камере. ZMF использует только лиственные породы премиум-класса, высушенные в печи, которые остаются стабильными в течение всего срока эксплуатации. Инженеры настраивают все наушники на одинаковые значения частотной характеристики для каждой модели, независимо от типа дерева. Вы слышите полный тембр каждого вида древесины.
Чашки изготавливаются в паре из одних и тех же досок, чтобы обеспечить приближение по зернистости, текстуре, визуальной симметрии и плотности. Обычно материалы берутся из соседних частей одной доски, поскольку экзотические виды, которые ZMF использует, редко бывают достаточно толстыми для подбора.
Все части дерева, используемые ZMF, выбраны основателем Zach за их плотность, технологичность и внешнюю привлекательность. Всякий раз, когда это возможно, блоки отбираются вручную с учетом расположения зерен или уникальных особенностей характера на местных складах пиломатериалов. Экзотические породы дерева проверяются дистанционно. После поступления в цех все изделия проходят повторную проверку качества, в ходе которой выявляются потребности в ремонте, сопоставляются зерна и устраняются дефекты.
Затем отобранный заготовки нарезаются по размеру и обрабатываются на станке с ЧПУ в соответствии со строгими допусками. ZMF использует достижения в области ЧПУ (компьютерного числового управления) и 3D-печати для эффективной поддержки мелкосерийного производства фирменных деревянных чашек и биоразлагаемых малотоксичных прокладок из пластика. Обе чашки изготавливаются на станке с ЧПУ из одного и того же блока, чтобы обеспечить визуальную симметрию и одинаковую плотность. Затем мастер вручную шлифует их, чтобы устранить любые сохраняющиеся дефекты, отполировать и подготовить древесину к отделке.
При отделке наушников ZMF использует наименее едкие из доступных вариантов. Главный материал при обработке - воск Osmo для пористой древесины, состоящий из натуральных масел семян и восков. Тем не менее, каждый набор подобран индивидуально в соответствии с характером Вудса. Цель - обеспечить, чтобы характер древесины был на первом месте в оформлении каждого изделия. Дерево обладает уникальными качествами материала, который прожил свою жизнь до того, как его реконструировали в качестве наушников ZMF. Правильно приготовленные и за которыми ухаживают, деревянные чашки будут стареть вместе с их пользователем, в конечном счете рассказывая свою историю наряду с его собственной.
Инновационные амбушюры
Одним из ключевых элементов настройки модели ZMF Atrium был выбор амбушюр. После многих часов, потраченных на тестирование материалов, компания подготовила совершенно новые амбушюры. Амбушюры Be2 характеризуются асимметричной формой, в которой более толстая часть расположена позади и под ухом, и имеют специально разработанную пену и перфорацию снаружи. Это позволяет направлять звук в ухо под углом, аналогичным тому, под которым он выводится из преобразователя магнитной системой CAMS, поэтому он никоим образом не блокируется. Амбушюры Be2 также помогают добиться лучшей вентиляции камеры, что приводит к соответствующему давлению.
Специально изготовленные амбушюры и оголовье
Наушники ZMF Atrium имеют красивый профиль и стильно закругленные края, которые идеально сочетаются с фирменным оголовьем. Оголовье, разработанное компанией ZMF, гарантирует высокий комфорт при ношении. Он изготовлен из прочного алюминиевого сплава и отделан натуральной кожей (вместе с ремешком, на котором конструкция удобно держится).
- наушники;
- кабель 6.3 мм;
- кабель OFC XLR 4-pin;
- амбушюры с перфорацией Caldera Ultra perf Lambskin;
- амбушюры из кожи;
- кейс Seahorse;
