Наушники полноразмерные ZMF Aeolus Aluminum Black
179 990 руб.
Код товара: 137627
    ZMF Aeolus - полноразмерные наушники с корпусом из уникальных пород дерева, обработанного вручную. Модель Aeolus продолжает традиции и развивает концепцию закрытой модели Atticus, обеспечивая более плавный, линейный отклик и более просторную звуковую сцену.
    • материалы: дерево, алюминий;
    • материал оголовья: натуральная кожа;
    • цвет гриля: черный;
    • фирменный драйвер TPE (Thermoplastic elastomer);
    • максимальная подводимая мощность 250 мВт;
    • кабель со штекером 6.3 мм.
    Aeolus известен в греческой мифологии как "божественный хранитель ветров” и является ответом тем, кто хочет версию наушников Atticus без шумоизоляции. Обеспечивая звуковую сцену открытых наушников, Aeolus сохраняет самые знаменитые аспекты Atticus и добавляет свои собственные изящные штрихи. Использование мембраны TPE придает Aeolus невероятно динамичное движение драйверов, добавляя простора и линейности. Aeolus - это идеальный первый шаг к использованию высококачественных наушников или идеальный музыкальный комплимент вашей коллекции.
    Оригинальные динамические преобразователи
    Своим характерным - слегка утепленным и органичным, но технически очень хорошим - звучанием Aeolus обязан конструкции из цельного дерева и фирменным динамическим преобразователям, разработанным ZMF. Они оснащены диафрагмами из TPE (термопластичного полиэфирного эластомера), которые гарантируют отличную динамику и скорость, а также четкие басы.
    Дерево и музыкальность
    Дерево и его связь с музыкой прослеживаются почти со времен появления инструментов. Естественно, что резонанс и тембр наушников говорят об этой первичной слуховой связи. Компания ZMF разрабатываем наушники таким образом, чтобы использовать свойства дерева, чтобы вывести на передний план как традиционное ремесло, так и современную акустику. Наушники ZMF выдержат испытание временем благодаря современному асимметричному дизайну и акустическим характеристикам мирового класса, точно так же, как инструменты и антиквариат, которые приобретают ценность из поколения в поколение как семейные реликвии.
    Формирование звука
    Формирование звука
    Все наушники ZMF вырезаются на станке с ЧПУ с соблюдением строгих требований к консистенции, вручную шлифуются для детализации и отделываются в соответствии с проект-дизайном. Затем они измеряются с помощью современных систем прецизионного измерения звука, чтобы обеспечить звуковую точность благодаря научно-исследовательским работам, выполненным на приборе Brüel & Kjær 5128 HATS в безэховой камере. ZMF использует только лиственные породы премиум-класса, высушенные в печи, которые остаются стабильными в течение всего срока эксплуатации. Инженеры настраивают все наушники на одинаковые значения частотной характеристики для каждой модели, независимо от типа дерева. Вы слышите полный тембр каждого вида древесины.
    Чашки изготавливаются в паре из одних и тех же досок, чтобы обеспечить приближение по зернистости, текстуре, визуальной симметрии и плотности. Обычно материалы берутся из соседних частей одной доски, поскольку экзотические виды, которые ZMF использует, редко бывают достаточно толстыми для подбора.
    Чашки
    Все части дерева, используемые ZMF, выбраны основателем Zach за их плотность, технологичность и внешнюю привлекательность. Всякий раз, когда это возможно, блоки отбираются вручную с учетом расположения зерен или уникальных особенностей характера на местных складах пиломатериалов. Экзотические породы дерева проверяются дистанционно. После поступления в цех все изделия проходят повторную проверку качества, в ходе которой выявляются потребности в ремонте, сопоставляются зерна и устраняются дефекты.
    Затем отобранный заготовки нарезаются по размеру и обрабатываются на станке с ЧПУ в соответствии со строгими допусками. ZMF использует достижения в области ЧПУ (компьютерного числового управления) и 3D-печати для эффективной поддержки мелкосерийного производства фирменных деревянных чашек и биоразлагаемых малотоксичных прокладок из пластика. Обе чашки изготавливаются на станке с ЧПУ из одного и того же блока, чтобы обеспечить визуальную симметрию и одинаковую плотность. Затем мастер вручную шлифует их, чтобы устранить любые сохраняющиеся дефекты, отполировать и подготовить древесину к отделке.
    Craft
    При отделке наушников ZMF использует наименее едкие из доступных вариантов. Главный материал при обработке - воск Osmo для пористой древесины, состоящий из натуральных масел семян и восков. Тем не менее, каждый набор подобран индивидуально в соответствии с характером Вудса. Цель - обеспечить, чтобы характер древесины был на первом месте в оформлении каждого изделия. Дерево обладает уникальными качествами материала, который прожил свою жизнь до того, как его реконструировали в качестве наушников ZMF. Правильно приготовленные и за которыми ухаживают, деревянные чашки будут стареть вместе с их пользователем, в конечном счете рассказывая свою историю наряду с его собственной.
    Специально изготовленные амбушюры
    ZMF Aeolus поставляются с высококачественными амбушюрами, которые были созданы на основе амбушюр ZMF Universe специально для этой модели. Они сделаны из прочного поролона и кожи хромового дубления, которая плотно прошита. Амбушюры гарантируют звучание, аналогичное моделям Atticus, с четко выраженными басами и плавным сопрано.
    • кабель 6.3 мм;
    • кейс Seahorse;
    ZMF
    97
    открытые
    Отсоединяемый кабель
    дерево, алюминий
    ZMF Aeolus
    США
