Стол Zaor Vision O Black/White
75 170 руб.
Код товара: 169766
    • система управления кабелями скрывает все необходимые провода, при этом обеспечивает к ним лёгкий доступ
    • стол может использоваться как дополнение к существующим настройкам
    • система управления кабелями открыта по бокам, что позволяет легко комбинировать несколько столов Zaor Vision O рядом
    • совместимость с Vision K, для музыкантов есть возможность интегрировать в стол основную клавиатуру
    • стабилизирующая планка в заднем основании обеспечивает устойчивость стола и твёрдую рабочую поверхность
    • материал: стол сделан из экологически чистого ДСП местного производства
    Студийный стол Zaor Vision O представляет собой современное и минималистичное решение, разработанное специально для креативных специалистов, предпочитающих работу в цифровой среде (in-the-box). В отличие от массивных классических консолей, эта модель делает акцент на открытости пространства и визуальной легкости, сохраняя при этом профессиональный функционал и высокую надежность конструкции. Стол производится в Румынии, где компания Zaor традиционно сочетает индустриальные стандарты качества с вниманием к деталям.
    Основная концепция Vision O — освобождение рабочего места от визуального шума. Одной из ключевых технических особенностей является крупный встроенный V-образный кабельный канал, расположенный под столешницей. Он позволяет полностью скрыть путаницу из проводов и блоков питания, обеспечивая при этом легкий доступ к ним с боковых сторон. Такая «прозрачность» конструкции не только помогает поддерживать порядок, но и позволяет бесшовно объединять несколько столов Vision O в единую длинную рабочую станцию, что удобно для командной работы или расширения студии.
    Рабочая поверхность стола имеет ширину 1595 мм и глубину 850 мм, что обеспечивает достаточно места для размещения широкоформатных мониторов, студийных контроллеров, клавиатуры, мыши и аудиоинтерфейсов. Высота стола составляет 768 мм, что соответствует эргономическим стандартам для комфортной длительной работы. Стол выполнен в фирменном черно-белом дизайне, который выглядит стильно и футуристично, легко вписываясь в современные интерьеры.
    Конструкция стола базируется на современной системе опор, которая обеспечивает исключительную устойчивость (максимальная нагрузка на столешницу составляет до 80 кг). Материалы включают экологически чистые древесно-стружечные плиты с качественной отделкой. Несмотря на отсутствие встроенных рэковых креплений, Vision O может быть дополнен выдвижной полкой для клавиатуры Vision K, что превращает его в полноценную станцию для композиторов и аранжировщиков. Этот стол станет идеальным выбором для видеомонтажа, веб-дизайна, программирования и сведения музыки, где важны чистота пространства и вдохновляющая эстетика.
    • стол;
    Zaor
    Максимальный вес нагрузки, г
    80000
    ДСП
    Область применения
    студия , комната
    Румыния
