Большая распродажа ->>>
Усилитель мощности YBA Signature Stereo AMP
2 390 000 руб.
Код товара: 129957
    Стереоусилитель мощности Signature Stereo Power Amplifier. Этот усилитель мощности выглядит свежо и лаконично, без каких-либо видимых элементов управления, а также со стильным овальным индикатором уровня, который будто переносит нас в прошлое. Способный обеспечить 600 Вт на 8 Ом в мостовом режиме, этот усилитель, безусловно, не испытывает недостатка в мощности. Усилитель оснащен XLR-входами как для стерео, так и для моно-режима, стереовходами RCA, а также имеет 2 пары выходных разъёмов на каждый канал.
    Схема, используемая в этом усилителе YBA, полностью симметричная; это устраняет любые искажения, которые может вносить источник питания, минимизирует паразитные токи заземления и позволяет избежать использования пассивных компонентов в сигнальном тракте.
    Количество компонентов было сведено к минимуму; сигнал проходит только через транзисторы. Никакие пассивные компоненты не изменяют изначальной чистоты музыкального сигнала. Входной каскад имеет комплементарный двойной дифференциальный тип; за ним следует предварительный каскад драйвера, который позволяет адаптировать импеданс и начальное усиление напряжения. За предварительной ступенью драйвера следует третья ступень, которая завершает усиление напряжения; она распределяет ток и напряжение, необходимые для выходного каскада, который непосредственно соединен с акустическими системами.
    Топология схемы была оптимизирована для уменьшения расстояний между компонентами и соединительными проводами до абсолютного минимума: всего несколько сантиметров на входе и выходе устройства. Трансформаторы оснащены виброразвязкой с корпусом для того, чтобы уменьшить передачу их колебаний на остальную часть усилителя.
    • полностью симметричная схема усиления;
    • 600 Вт в режиме моста;
    • стрелочный индикатор уровня;
    • короткий путь на пути сигнала;
    • три ступени усиления;
    • трансформаторы с виброразвязкой.
    • усилитель;
    YBA
    400
    200
    RCA ,
    клеммы
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    алюминий , металл
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    95
