Предусилитель YBA Signature Pre
1 910 000 руб.
Код товара: 129959
    Этот предварительный усилитель удовлетворяет как аналоговым, так и цифровым требованиям. Он оснащен разъёмами RCA и XLR, а также балансными выходами XLR. Это действительно универсальный предусилитель, с двумя кнопками управления YBA 'signature' на передней панели для отключения звука и переключения фазы. Другие два элемента управления предназначены для выбора источника и регулировки громкости.
    Предусилитель Signature предлагает множество входов, как аналоговых, так и цифровых. Питание цифровой секции может быть включено или отключено, в зависимости от используемого источника. Входы RCA пронумерованы от 1 до 5, причем вход 5 имеет функцию байпаса, активируемую с пульта дистанционного управления.
    Предусилитель также имеет балансный вход, плюс специальный мм-вход фонокорректора. Три цифровых входа (коаксиальный, Toslink и USB) автоматически настраиваются на любой стандартный формат передачи данных - от 16/44,1 кГц до 24/192 кГц. Предусилитель можно использовать в паре с ПК в качестве источника, загрузив на него драйвер. Это необходимо только для использования с операционными системами Windows – при использовании MAC загрузка драйвера не требуется.
    В центре рельефного логотипа YBA на передней панели находится переключатель режима ожидания, который реагирует на прикосновение пальца; выключатель питания находится на задней панели. Селектор выбора источников сигнала переключает 10 различных входов, а переключатели фазы и отключения звука находятся справа, вместе с вращающимся регулятором громкости.
    • полностью балансная схема;
    • встроенный цап на чипе AD1955;
    • поддержка 24 бит / 192 кГц и DSD64;
    • вход USB XMOS XU208;
    • встроенный фонокорректор MM;
    • усиление +6 дБ;
    • линейный блок питания с трансформатором UI-Core 190 ВА;
    • корпус из алюминия.
    • предусилитель;
    • пульт ду;
    YBA
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    192
    Встроенный ЦАП
    RCA ,
    , Coaxial ,
    Optical
    USB-B
    RCA ,
    Пульт ДУ
    Тип фонокорректора
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
