PH100 предназначен для картриджей MM или MC. Его компактные размеры позволяют легко разместить рядом с вашим проигрывателем или усилителем. Два основных момента, которые отличают его от конкурентов, - это автоматическая настройка и трансформаторный дизайн.
PH100 отличается элегантным и функциональным дизайном и подходит для MM/MC картриджей, обеспечивая высокую производительность. Переключатель управления на передней панели имеет только две опции (MM или MC). Схема была разработана таким образом, что она будет автоматически определяет, какой тип картриджа используется, и настройки будут соответствующим образом скорректированы при условии правильного выбора с помощью тумблера на задней панели.
Конструкция, оснащенная собственным трансформатором YBA, уникально подходит для удовлетворения различных характеристик картриджей с подвижной катушкой.
Уровень усиления для MM-головок составляет 45 дБ, для MC-головок с импедансом от 2 до 100 ом — 65 дБ. Также предусмотрен режим для работы с MC-картриджами с высокой нагрузкой — в 47 кОм (в этом случае усиление сигнала составит 50 дБ). Этот режим можно выбрать с помощью тумблера на задней панели. Точность характеристик RIAA — ± 0,3 дБ, THD+N <0,005%.
- готов к работе с MM / MC картриджами;
- автоматическая настройка;
- усиление для ММ: 45 дБ;
- усиление для MC: 65 дБ;
- уровень шума: 90 дБ;
- сопротивление: MM : 47 кОм - MC : 2‐100 Ом;
- точность RIAA 0.3 дБ.
- фонокорректор;
- кабель питания;
