Фонокорректор YBA Passion PH150
625 000 руб.
Код товара: 129963
    YBA Passion PH150 работает с картриджами MM, MC с высоким и низким выходным напряжением. Селектор управления на передней панели PH150 имеет только два положения: MM или МС, в то время как на задней панели три входа. Схема была разработана таким образом, что Passion PH150 автоматически понимает, какой тип картридж с подвижной катушкой используется и корректирует параметры. Это основа философии YBA: избежать ненужных путей сигнала.
    Электропитание PH150 отделено от основной схемы усиления. Такое решение способствует существенному улучшению производительности и звука. Однако, вместо того, чтобы делать два отдельных корпуса, компания YBA сделала 2в1. Это можно заметить по задней части фонокорректора.
    • раздельные схемы питания и усиления;
    • автоматическое определение типа картриджа;
    • соотношение сигнал/шум: 90 дБ;
    • симметричный выход XLR;
    • точность RIAA-коррекции в пределах 0.3 дБ;
    • импеданс ММ: 47 кОм 45 дБ усиление;
    • импеданс MC: 2 - 100 Ом 65 дБ усиление;
    • линейный блок питания;
    • корпус из алюминия;
    • пульт ду.
    • фонокорректор;
    • пульт ду;
    YBA
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MC
    MM
