Интегральный усилитель YBA Passion IA350 MKII
585 000 руб.
Код товара: 129964
IA350 MKII прекрасно вписывается в любую систему Hi-Fi, предлагая один XLR и два RCA входа, одну пару разъемов для динамиков, а также предварительный выход для использования с отдельным усилителем мощности или активным сабвуфером. Всем этим легко управлять, с помощью классического пульта дистанционного управления YBA.
Интегральный усилитель YBA Passion IA350A уверенно заполняет комнату объёмным звуком, а разделение каналов дает широкую звуковую сцену. YBA Passion IA350A великолепно адаптируется к размерам комнаты прослушивания, а также к разным типам колонок. Уверенная динамика позволяет слушать абсолютно все стили музыки при любых условиях.
Наличие аналоговых и цифровых входов, даёт возможность широкого выбора источников. Цифровые входы включают в себя коаксиальный цифровой вход S / PDIF (75 Ом), USB (24/192 кГц) плюс AES/EBU, I2 S, iPod; все из них получают цифровые сигналы от отдельных цифровых компонентов. Аналоговые входы включают 2 RCA и 1 балансный. Все цифровые входы автоматически настраиваются на любой стандартный формат передачи данных - от 16/44,1 кГц до 24/192 кГц.
Можно полностью отключить питание цифровой секции, если вы хотите послушать чистый аналоговый звук. Passion IA350A также имеет выход предварительного усилителя, если, например, вы хотите подключить активный сабвуфер или активные акустические системы. Если вы хотите использовать свой компьютер в качестве источника, вам потребуется загрузить драйвер. Это необходимо только для Windows, для пользователей Mас загрузка не потребуется.
Минималистичный стиль YBA, это передняя панель, которая имеет простой переключатель ввода и громкости. Переключатель включения хитроумно спрятан под передней левой частью усилителя. Как и у всех продуктов YBA, шасси опирается на три ножки. Два из которых демпфированы, а третий имеет специальную алюминиевую конструкцию, служащую точкой схода вибраций.
  • отключаемая цифровая часть;
  • прямой вход для Apple iPod или iPhone для обхода встроенного а Apple ЦАП;
  • вход i2s;
  • ЦАП 2 x AD1955 24 бит / 192 кГц и DSD64;
  • USB вход на базе чипа XMOS XU208;
  • встроенный Bluetooth 5.0 с кодеками LDAC, aptX, aptX HD, AAC, SBC;
  • раздельное линейное питание для цифровой и аналоговой части;
  • дисплей OLED;
  • выходная мощность 160 Вт при 4 Ом;
  • корпус из цельного куска алюминия.
  • интегральный усилитель;
  • пульт ду;
YBA
160
115
Встроенный ЦАП
RJ45
USB-A
USB-B
, Coaxial ,
AES
, RCA ,
RCA , Coaxial , клеммы
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
2 x AD1955
Форм-фактор
Количество каналов
2
Поддержка DSD
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Частота дискретизации, кГц
192
Воспроизведение через USB
585 000 руб.
