CD проигрыватель YBA Passion CD430 MKII
600 000 руб.
Код товара: 129965
CD430 всегда был очень важной частью линейки Passion, поэтому YBA пришлось уделить ему особое внимание при модернизации до версии MKII. Переход с снятой с производства механики Philips CD PRO на Philips CDM4 и модернизация секции ЦАП до пары ЦАП AD1955 обеспечили сохранение оригинального качества звука CD430, сделав его доступным в будущем.
При воспроизведении компакт-диска, как только диск будет помещен сверху на подставку и зажим закреплен на диске, просто слегка сдвиньте панель (примерно на 2 см), чтобы начать воспроизведение. Вся необходимая информация отображается на передней панели. CD430 MK2 использует серию из четырех поворотных переключателей на передней панели, обеспечивающих управление воспроизведением и переключением источника.
Версия MKII также получила значительно улучшенные цифровые входы для любой ситуации, когда вы хотите использовать плеер в качестве внешнего ЦАП. Помимо стандартного оптического входа S / PDIF, CD430 MK2 также оснащен высокопроизводительным USB-входом XMOS, обеспечивающим высококачественное звучание при прямом подключении к вашему компьютеру.
Если вы предпочитаете комфортное беспроводное воспроизведение, CD430 MKII можно подключить непосредственно к вашему смартфону или планшету через вход Bluetooth 5.0. Плеер даже поддерживает продвинутые кодеки LDAC и aptX HD Bluetooth для беспроводного воспроизведения Hi-Fi качества.
С возможностью выбора RCA или сбалансированных аналоговых выходов, CD 430 MKII также предлагает коаксиальный выход, который имеет свой собственный специальный переключатель включения / выключения.
  • ЦАП 2 x AD1955;
  • верхний тип загрузки диска;
  • транспорт Philips CDM4;
  • вход USB XMOS;
  • поддержка форматов PCM 24 бит / 192 кГц и DSD64;
  • беспроводная сеть Bluetooh 5.0 с кодеками LDAC и aptX-HD;
  • корпус из алюминия.
  • cd-проигрыватель;
  • пульт ду;
YBA
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Микросхема ЦАП
AD1955
Предусилитель
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
Optical
, USB-B
, Coaxial, AES
RCA, XLR
, Coaxial
Соотношение сигнал/шум, дБ
114
Частота дискретизации, кГц
192
600 000 руб.
