Интегральный усилитель YBA Passion IA350A уверенно заполняет комнату объёмным звуком, а разделение каналов дает широкую звуковую сцену. YBA Passion IA350A великолепно адаптируется к размерам комнаты прослушивания, а также к разным типам колонок. Уверенная динамика позволяет слушать абсолютно все стили музыки при любых условиях.
Наличие аналоговых и цифровых входов, даёт возможность широкого выбора источников. Цифровые входы включают в себя коаксиальный цифровой вход S / PDIF (75 Ом), USB (24/192 кГц) плюс AES/EBU, I2 S, iPod; все из них получают цифровые сигналы от отдельных цифровых компонентов. Аналоговые входы включают 2 RCA и 1 балансный. Все цифровые входы автоматически настраиваются на любой стандартный формат передачи данных - от 16/44,1 кГц до 24/192 кГц.
Можно полностью отключить питание цифровой секции, если вы хотите послушать чистый аналоговый звук. Passion IA350A также имеет выход предварительного усилителя, если, например, вы хотите подключить активный сабвуфер или активные акустические системы. Если вы хотите использовать свой компьютер в качестве источника, вам потребуется загрузить драйвер. Это необходимо только для Windows, для пользователей Mас загрузка не потребуется.
Минималистичный стиль YBA, это передняя панель, которая имеет простой переключатель ввода и громкости. Переключатель включения хитроумно спрятан под передней левой частью усилителя.
- отключаемая цифровая часть;
- прямой вход для Apple iPod или iPhone для обхода встроенного а Apple ЦАП;
- вход i2s;
- ЦАП 2x Cirrus Logic 24 бит / 192 кГц;
- раздельное линейное питание для цифровой и аналоговой части;
- дисплей OLED;
- выходная мощность 160 Вт при 4 Ом;
- корпус из цельного куска алюминия.
- интегральный усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
