Фонокорректор YBA Genesis PH1
150 000 руб.
219 000 руб.-32%
Код товара: 129968
PH1 подходит для картриджей MM, MC с низким и высоким напряжением. Никогда не подключайте картриджи MM и MC одновременно, так как при высоком коэффициенте усиления на выходном каскаде может возникнуть некоторый шум. Переключатель управления на передней панели PH1 имеет только две опции (MM или MC), хотя он поддерживает MC с высоким напряжением. Схема была разработана таким образом, что она автоматически определяет, какой тип картриджа с подвижной катушкой используется, и настройки будут соответствующим образом скорректированы при условии правильного выбора с помощью тумблера на задней панели.
Питание PH1 обеспечивается 10 батареями NCR18650, заряжаемыми через адаптер питания 24 В. Перед использованием PH1 должен быть полностью заряжен - это простой процесс, на котором четко отображается вся необходимая информация. В условиях полной эксплуатации аккумуляторы можно заряжать до 10 000 раз, причем каждая полная зарядка длится до 8 часов.
PH1 следует регулярно включать и подключать адаптер питания, чтобы можно было проверять уровень заряда батареи. Если он разряжен, его следует подзарядить. Если он остается включенным, но не используется, то батареи со временем разрядятся.
Самая свежая серия от YBA с великолепным внешним видом: черная акриловая панель в половину корпуса по всей длине компонента. В нижней части черный шлифованный алюминий.
  • работа от аккумулятора или от сети;
  • диапазон частот 10 - 150 кГц;
  • усиление 26 дБ;
  • импеданс для MM: 47 кОм, усиление 45 дБ;
  • импеданс для MС: 47 кОм, усиление 50 дБ;
  • коррекция RIAA 0.3 дБ;
  • дисплей OLED;
  • корпус из черного алюминия и акрила;
  • балансный выход XLR.
  • фонокорректор;
  • блок питания;
YBA
алюминий , акрил
Схемотехника
дискретный
Тип фонокорректора
MC
MM
YBA Genesis PH1
150 000 руб.
219 000 руб.-32%
