Яндекс Станция Лайт с голосовым помощником Алиса
Умная колонка «Яндекс Станция Лайт» – это компактное устройство, оснащенное голосовым помощником Алиса. Она обеспечит не только комфортное прослушивание музыки и подбор плей-листа по настроению, но и широкие возможности по управлению системой «Умный дом».
- диаметр мембраны: 40 мм;
- количество динамиков: 1
- функциональные возможности: Голосовой набор, Регулировка громкости, Управление воспроизведением;
- голосовой ассистент: Алиса;
- разъемы USB Type-C;
- наличие микрофона;
- высота 55 мм;
- ширина 90 мм;
- вес 230 г;
- беспроводное соединение Bluetooth, Wi-Fi;
- Wi-Fi 2.4 ГГц / 5 ГГц, ac, b, g, n;
- Bluetooth 5.0.
Больше цвета и звука
Все колонки «Яндекс Станция Лайт» имеют яркие расцветки – никаких скучных и нейтральных оттенков. Также, по сравнению с предыдущей версией, здесь установлен более мощный динамик на 5 Вт. Вес колонки всего 230 грамм, поэтому вы с легкостью можете взять ее на пикник или в поездку – пластиковый корпус делает колонку менее прихотливой к условиям эксплуатации. Но учитывайте, что колонка работает от сети, поэтому при выезде на природу стоит взять с собой внешний аккумулятор.
Колонка с характером
Выбирая какую умную колонку «Яндекс Станция Лайт» купить, учитывайте цвет корпуса. Разработчик наделил голосового помощника разным характером в зависимости от расцветки. От расцветки корпуса зависят алгоритмы ответов на вопросы, а также музыкальные рекомендации.
Надежное соединение
При разработке были учтены современные требования к протоколам беспроводного соединения, что сказалось на выборе модулей связи. Колонка поддерживает работу с Wi-Fi в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, а также Bluetooth 5.
Сенсорные кнопки
Для управления колонкой используются кнопки, выделенные на корпусе соответствующими рельефными значениями. Кнопки сенсорные, поэтому достаточно одного легкого движения, чтобы ввести нужную команду.
Услышит любую команду
«Яндекс Станция Лайт» имеет четыре микрофона, поэтому колонка отреагирует на команду вне зависимости от расположения в комнате. При необходимости микрофоны можно отключить.
Дополнительная информация:
- Страна: Китай;
- Срок службы: 2 года.
- акустика;
- зарядный кабель;
- блок зарядки;
