Умная колонка Яндекс Станция 2 Black
    Умная колонка второго поколения с лаконичным дизайном и чистым звуком станет центром вашего умного дома с Алисой.
    • 4 высококачественных динамика;
    • световая панель управления;
    • функция коррекции помещения;
    • функция радио няня;
    • поддержка беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth;
    • более сложное плетение ткани, которое подходит под разный интерьер.
    Яндекс Станция 2 - умная мультимедийная колонка второго поколения с умным звуком и изменённым дизайном. В колонке установлены два широкополосных динамика общей мощностью 30 ватт и особая акустическая решетка. Акустические эффекты помещения будет компенсировать технология Room Correction. Так что куда бы владелец ни поставил колонку, она будет звучать одинаково хорошо.
    Предыдущая «Яндекс станция Алиса» и так звучала достойно, а вторая версия стала ещё лучше. Для этого в колонке разместили два стереодинамика расположенных по бокам, и два пассивных излучателя, к которым добавили апериодическую решётку, уменьшающую искажения звука при воспроизведении. Кроме физических, есть и программные изменения. Наше восприятие звука зависит ещё и от того, где находится переносная колонка — если она стоит в помещении с гладкими или оклеенными обоями стенами, звук будет искажаться из-за отражения или поглощения.
    Станция 2
    Более отчётливо этот эффект заметен в нижней части диапазона, когда басы начинают гудеть и ухать или дребезжать из-за возникающего резонанса. «Яндекс Станция 2» — первая умная колонка с «Алисой» и поддержкой технологии Room Correction, настраивающей звучание под размеры и форму помещения, компенсируя акустические эффекты и уменьшая искажения. Работает это так: после включения музыки 4 встроенных микрофона начинают слушать отражённый звук. Первые 30 секунд алгоритм Room Correction накапливает данные, а затем вносит настройки в эквалайзер, чтобы звук воспроизводился максимально качественно.
    После этого он каждые 30 секунд уточняет регулировки. Если надо, алгоритм можно принудительно включить или выключить. Колонка с Алисой поддерживает единый международный протокол Zigbee - чтобы умный дом быстрее отзывался на команды и работал даже без интернета. Обращаем ваше внимание, что умная колонка Алиса работает только ОТ СЕТИ. Умная колонка Яндекс Станция 2 с Алисой отличный подарок для родных и близких людей.
    Звук
    Слушайте любимую музыку с чистым объёмным звучанием, куда бы ни поставили колонку. Апериодическая решетка защищает звук от искажений при воспроизведении. Room Correction подстраивает звучание под размеры и форму помещения.
    Мультирум
    Мультирум
    Если у вас несколько разных колонок. Включите одну песню сразу во всех комнатах — например, когда убираетесь в квартире.
    Стереопара
    Если есть две одинаковых колонки. Соберите из них стереопару — и слушайте музыку в полном объёме.
    Эквалайзер
    Если хочется больше басов. Настройте звук в приложении Дом с Алисой — колонка будет звучать, как скажете.
    Алиса
    Алиса
    Голосовой помощник, который понимает вас, помогает в делах и знает, что вы любите. Просто говорите Алисе, что делать, — и она будет включать свет и выполнять другие команды.
    Умный дом
    Сделайте Станцию центром умного дома с Алисой — и он будет слушаться вашего голоса. Встроенный хаб управления Zigbee позволяет таким устройствам общаться с колонкой напрямую, без интернета — и быстрее реагировать на ваши команды.
    Дополнительная информация:
    • Страна: Китай;
    • Срок службы: 2 года.
    • умная колонка;
    • Wi-Fi
    • Адаптер питания от сети
    • Будильник
    • Встроенный микрофон
    • Голосовой помощник
      Алиса
    • Интернет-радио
      ткань, пластик
    • Мощность, Вт
      30
    • Поддержка кодеков
