Беспроводные наушники Yamaha TW-E3A White
19 отзывов
Код товара: 111733
    Качественный звук даже при низкой громкости
    При прослушивании на низкой громкости (с низким звуковым давлением) для сбалансированного и детализированного звука необходимо сопоставимое высокое давление как на низких, так и на высоких частотах. Проще говоря, чтобы хорошо слышать как низкие, так и высокие частоты, необходима более высокая громкость. Однако специалисты компании Yamaha нашли уникальное решение этой проблемы.
    Опираясь на огромный опыт проектирования профессионального звукового оборудования в различных помещениях, в компании Yamaha была разработана технология YPAO Volume для домашних кинотеатров. Она была специально адаптирована для наушников Yamaha с использованием различных параметров настройки, которые не ограничиваются регулировкой эквалайзера. Обеспечивая точную настройку звучания для его сбалансированности даже при уменьшенной громкости, благодаря чему высокие и низкие частоты отлично различимы независимо от уровня громкости.
    Слушай весь день напролёт
    Наушники рассчитаны на длительное использование — их не нужно часто заряжать. Время использования: до 24 часов (6 часов + 3 зарядки от зарядного кейса). Время зарядки: около 2 часов.
    Влагозащита IPX5
    Благодаря прочной, влагозащищенной и водонепроницаемой конструкции с уровнем защиты IPX5 вам никогда не придется прерывать тренировку даже при экстремальных погодных условиях.
    • изменение конфигураций с помощью приложения Headphones Controller;
    • степень влагозащиты IPX5 означает, что внезапный дождь или пот не повредят наушники;
    • время использования: до 24 часов (6 часов+3 зарядки от зарядного кейса);
    • управление громкостью, переключение треков, не вынимая телефон из кармана;
    • поддерживает активацию функций голосового помощника, такого как Siri® и Google Ассистент, с помощью касаний наушника;
    • сменные насадки;
    • спортивные насадки;
    • зарядный кейс;
    • кабель зарядки;
    Yamaha
    беспроводные
    Голосовой помощник
    Siri
    Google Assistant
    Поддержка кодеков
    AptX
    Стандарт защиты
    IPX5
    Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    Вид вставных наушников
    true wireless
    white
    Сенсорное управление
    Yamaha TW-E3A
    Отзывы 19
    Фотографии пользователей
    Ярослав Князев из Севастополь28.02.2022
    Достаточно сбалансированный звук. По громкости, соглашусь со многими отзывами, средняя. Но для меня - достаточно !
    В ушах (моих) держится великолепно.
    Матвей из Москва25.02.2022
    3.5
    Может быть я что-то не правильно сделал, но в определенный момент наушники начали работать только поочередно. Вместе никак! Всё перепробовал. Отключил их от телефона, засунул в кейс, начал соединение как по новому. Нет, всё равно только по очереди. Телефон коннектит строго оба наушника: правый и левый. Если оба не подключить, то не будет звука в не подключённом. Однако при этом кнопка на неподкюченном функционирует на оба наушника. Я ничего не могу понять. Это косяк мой, или с наушниками что-то не так?
    Матвей, я подключаю только левый в телефоне и звук работает в обоих
    ДБ
    Диитрий Бегичев из Москва07.02.2022
    Сначала не мог привыкнуть к звуку. Но спустя какое-то время, ушки стали понимать прелесть данных экземпляров. Понравилось всё.
    ВМ
    Виктория Манукян из Москва02.07.2021
    Как гарнитура слабые. И вы собеседника и вас собеседник будет слышать приглушенно.
    (на основании 19 отзывов)
      63%
      16%
      5%
      5%
