Аудиоинтерфейс Yamaha TIO1608-D2
213 680 руб.
Код товара: 166893
    Tio1608-D2 - идеальный стейджбокс для использования с сериями TF или DM3. Серия TF может использовать дополнительную плату расширения NY64-D для подключения до трех устройств Tio1608-D2, а DM3 может подключаться к одному устройству..
    Соединение консоли и блоков Tio1608-D2 легким и прочным кабелем Ethernet CAT5e в последовательную цепочку обеспечивает низкую задержку и высокое качество передачи звука без трудоемкой транспортировки и установки, необходимой при использовании аналоговых мультикоров. Используя Tio1608-D2, вы можете легко настроить высокопроизводительную систему Dante stagebox, не имея практически никаких знаний в области IT-сетей. Благодаря гибкости сетевого протокола Dante устройства серии TF или DM3 могут быть подключены к широкому спектру оборудования с поддержкой Dante.
    Tio1608-D2 позволяет легко подключить цифровую микшерную систему DM3. Для настройки системы используется метод Plug In & Play. Просто подключите кабель Cat5e, выберите идентификаторы устройств, и система готова. Удаленное управление HA доступно по кабелю Cat5e. Приложение StageMix App позволяет осуществлять беспроводное дистанционное управление консолью со сцены, из зала и т. д.
    Модуль который повышает удобство работы с вашей консолью
    Yamaha Tio1608-D2 идеально подходит для использования с приставками серии TF или DM3. Серия TF может использовать дополнительную плату расширения NY64-D для подключения до трех устройств Tio1608-D2, в то время как DM3 может подключаться к одному устройству. Подключение консоли и устройств Tio1608-D2 с помощью легкого и прочного кабеля Cat 5e Ethernet в виде последовательной цепочки обеспечивает передачу звука высокого качества с низкой задержкой без затрат времени на транспортировку и установку, которые требуются при использовании аналоговых разветвителей.
    Высоконадежный сетевой аудиопротокол Dante
    Dante был принят ведущими производителями и профессионалами в области звукоусиления благодаря низкому уровню джиттера, низкой задержке и высокой точности дискретизации. Используя Tio1608-D2, вы можете легко сконфигурировать высокопроизводительную систему Dante stagebox, практически не имея знаний в области ИТ-сетей. Благодаря гибкости сетевого протокола Dante устройства серии TF или DM3 могут быть подключены к широкому спектру оборудования с поддержкой Dante, такому как стойки ввода-вывода серии R.
    Быстрая и простая настройка
    Серии TF и DM3 оснащены функциями автоматической настройки сетевых параметров и подключения аудио-патчей, что упрощает настройку системы. После настройки идентификатора устройства и переключателей быстрой настройки с передней панели стойки Tio с помощью функции быстрой настройки серии TF или функции автоматической настройки DM3 вы можете завершить настройку, просто подключив консоль и стойку Tio с помощью кабеля Ethernet. Включите питание, и вы готовы к работе!
    Простой и гибкий выбор входных сигналов
    После завершения базовой настройки вы сможете легко настроить входные сигналы в соответствии с настройками вашей системы. Все входы могут быть мгновенно подключены к стойке Tio с помощью меню экрана ввода серии TF или экрана подключения на DM3. Пользователи также могут изменять каждый вход для приема сигнала из нескольких мест, что позволяет эффективно использовать все входы.
    Настраиваемые предусилители D-PRE
    Tio1608-D2 унаследовал естественную музыкальную чувствительность, к которой Yamaha стремилась при разработке серии TF. Механическая конструкция, расположение печатной платы, источник питания, заземление и подбор деталей - все это было выполнено с тщательным вниманием к деталям и качеству в сочетании с тщательными тестами производительности и прослушивания на каждом этапе разработки. Tio1608-D2 оснащен теми же микрофонными предусилителями D-PRE с возможностью повторного использования, что и в моделях серии TF, что обеспечивает равномерное, естественное, музыкальное звучание всей системы.
    Пример системы с DM3
    Tio1608-D2 позволяет легко подключить цифровую микшерную систему DM3. Для настройки системы используется метод Plug In & Play. Просто подключите кабель Cat5e, выберите идентификаторы устройств, и система готова. Дистанционное управление HA доступно через Cat5e. Приложение StageMix позволяет осуществлять беспроводное дистанционное управление консолью с арены, сцены или зрительного зала и т.д.
    • аудиоинтерфейс;
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Интерфейс подключения
      dante
    • Количество каналов
      16
    • Протокол передачи данных
      Dante
    • Разрядность ЦАП, бит
      RJ45
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      128
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
      Япония
