Ресивер Yamaha RX-V4A Black
64 990 руб.
Код товара: 147232
    AV-ресивер Yamaha RX-V4A фактически устанавливает новый уровень качества и функциональной оснащенности для доступных по стоимости моделей данного класса. Аппарат выполнен в новом, очень привлекательном и современном дизайне, который полностью отличает его от аналогичных устройств других изготовителей. В центре передней панели Yamaha RX-V4A находится крупная рукоятка регулировки громкости, в то время как количество остальных органов управления здесь сведено к минимуму. Это придает AV-ресиверу лаконичный и аккуратный внешний вид, и аппарат будет отлично смотреться в любом интерьере.
    • функции, предназначенные специально для игр (ALLM,VRR,QMS,QFT);
    • YPAO анализирует акустические характеристики помещения и регулирует аудио соответствующим образом, чтобы оптимизировать звук для вашей комнаты;
    • приложение AV Setup Guide: поможет выполнить установку, подключить кабели и настроить различные параметры;
    • HDR10+: Обеспечивает более глубокий контраст и более реалистичные изображения, которые соответствуют замыслу создателей;
    • 4K/120 Гц: Обеспечивает высокую частоту обновления для более плавного и реалистичного изображения;
    • функция Music Enhancer - улучшение воспроизведения музыки в сжатом формате;
    • поддержка CINEMA DSP 3D: включает большой объём данных об акустике известных концертных залов и музыкальных клубов.
    Yamaha RX-V4A имеет конфигурацию 5.1 и развивает мощность до 115 Вт на канал. Схемотехника усилителей в данной модели была полностью переработана для того, чтобы обеспечить максимальную скорость нарастания выходного сигнала – это является критически важным для получения динамичного и убедительного звука в домашнем кинотеатре. Кроме того, в данной модели используется фирменная технология Cinema DSP 3D, которая позволяет получить впечатляющее окружающее звуковое пространство, как в настоящем кинозале.
    Для ее создания специалисты компании Yamaha изучили звук в лучших кинотеатрах и клубах по всему миру, а затем оцифровали полученные данные и загрузили в память специального процессора, установленного в Yamaha RX-V4A. Кроме того, с помощью многофункционального DSP можно точно настроить звучание AV-ресивера в зависимости от типа используемого контента. Предусмотрена система автоматической калибровки звука YPAO.
    Yamaha RX-V4A оснащен четырьмя HDMI-входами и одним выходом с поддержкой видео 4К, что делает аппарат отличным выбором не только для киноманов, но и поклонников современных компьютерных игр. Для того, чтобы картинка в играх передавалась максимально точно и без задержек, в Yamaha RX-V4A применены технологии Auto Low Latency Mode, Variable Refresh Rate и Quick Media Switching. HDMI стандарта 2.1 /HDCP 2.3 в данной модели имеют поддержку Dolby Vision и расширенного возвратного аудиоканала eARC. Предусмотрен в Yamaha RX-V4A и современный сетевой функционал (подключение по Ethernet или Wi-Fi), с возможностью воспроизведения аудио в форматах High resolution. Среди дополнительных мультимедийных функций можно отметить USB-порт для портативных носителей, Bluetooth, поддержку AirPlay2 и фирменной системы мультирум MusicCast.
    • ресивер;
    • пульт ДУ;
    Yamaha
    Wi-Fi
    Воспроизведение через USB
    Вход RJ45
    Выход для наушников
    Интернет-радио
    Микросхема ЦАП
    PCM5101A
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    MP3
    , WMA
    , WAV
    , AAC
    , ALAC
    , FLAC
    , DSD
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    RCA, Toslink, HDMI ARC, USB-A
    , 3.5mm jack
    HDMI, RCA, 6.35mm jack
    Сетевые стандарты
    AirPlay, Bluetooth, WiFi
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
