Yamaha R-S202 - Hi-Fi ресивер с выдающимися звуковыми качествами и элегантным дизайном характерным для Yamaha.
Высокая выходная мощность 2 х 100 Вт и хорошо продуманная конструкция
Модель R-S202 мощностью 2 х 100 Вт, что превосходит показатель, характерный для аппаратов этого класса, имеет тщательно продуманную конструкцию с кратчайшими путями прохождения сигнала и оптимизированной схемотехникой. Размещение силового трансформатора рядом со схемой оконечного каскада снижает потери мощности и повышает пиковую мощность блока питания, что дает дополнительное повышение громкости. Заземление цепи сигнала и блока питания в одной точке с целью устранения взаимных помех и достижения оптимального отношения сигнал/шум. В результате повышается четкость и открытость звучания.
Воспроизведение потоковой музыки
Модель R-S202 предлагает функциональность Bluetooth, делая возможным беспроводное воспроизведение музыки со смартфонов и других устройств. Выберите на дисплее телефона композицию из библиотеки и включите полномасштабное воспроизведение с высоким качеством через свою аудиосистему.
Фиксированная настройка на 40 станций в диапазоне FM/AM
Вы можете сохранить в памяти настройки на 40 FM- и АМ-станций, а затем вызывать их нажатием кнопок на передней панели ресивера или на ПДУ. Функция Auto Preset позволяет автоматически находить и сохранять в памяти FM-станции, принимаемые в вашем регионе. Частота настройки отображается на дисплее, и при желании можно легко перестроиться на новую станцию.
Изысканный лаконичный дизайн
Ресивер R-S202 унаследовал изысканный и лаконичный дизайн, характерный для аудиотехники Yamaha. Его элегантная шлифованная панель гармонично сочетается с внешним видом других устройств. Средства управления на передней панели подтверждают нашу приверженность простоте и удобству в использовании.
Акустические клеммы и селектор для двух пар АС
Ресивер оснащен двумя комплектами разъемов для подключения двух пар акустических систем. Специальный селектор позволяет переключаться с одной пары АС на другую (А или В) или прослушивать звучание сразу двух пар колонок (А+В).
Экономия электроэнергии
Если в течение определенного времени с ресивером не выполняется никаких операций, специальная функция автоматически отключает питание, переводя аппарат в режим ожидания. Для срабатывания этой функции можно установить интервал в 2, 4, 8 или 12 часов, или вовсе отключить ее. Энергопотребление в режиме ожидания составляет всего 0,5 Вт, обеспечивая эффективный режим экономии.
- высокое качество звука Yamaha опирается на богатый опыт, традиции и высокие технологии;
- поддержка Bluetooth® для беспроводной трансляции потоковой музыки;
- фиксированная настройка на 40 радиостанций в диапазоне FM/AM;
- изысканный лаконичный дизайн;
- акустические клеммы и селектор для двух пар АС;
- автоматическое отключение питания;
- простой пульт дистанционного управления (ПДУ);
- выход на наушники.
- стереоресивер;
- пульт ду;
