Аудиоинтерфейс Yamaha RIO1608-D3
831 230 руб.
Код товара: 191965
    • 16 входов и 8 выходов, сетевая технология Dante
    • качество звука 192 кГц
    • прочный металлический корпус
    • гибкие варианты монтажа
    • мониторинг через наушники
    • улучшенные предусилители с низким уровнем шума
    • управление выходами Уровень, фаза и задержка для каждого канала
    • двойное резервированное питание
    • улучшенный дисплей с детальным мониторингом и настройкой
    Центр управления звуком для сложных инсталляций
    Цифровой конвертер Yamaha RIO1608-D3 — это высокоплотный интерфейс, который задает новые стандарты для больших стационарных звуковых систем. Он идеально сочетает в себе проверенную надежность бренда Yamaha с передовой сетевой технологией Dante, позволяя передавать до 16 каналов аудио высочайшего качества по одному кабелю Ethernet. Устройство становится сердцем любой профессиональной инсталляции, будь то концертный зал, телестудия или корпоративный центр.
    Конструкция RIO1608-D3 ориентирована на максимальную производительность и бесперебойную работу. Благодаря использованию высококлассных предусилителей и 24-битных/192-кГц АЦП/ЦАП, конвертер гарантирует кристально чистый звук с минимальными искажениями и широким динамическим диапазоном. Прочный металлический корпус и разнообразные варианты монтажа делают его готовым к работе в самых жестких условиях. Это не просто интерфейс, это фундамент для бескомпромиссной аудиосистемы.
    Высокая плотность каналов в компактном корпусе
    Yamaha RIO1608-D3 решает одну из ключевых задач современной аудиоинсталляции — эффективное использование пространства без потери функциональности. В одном всего лишь 1U-устройстве инженерам Yamaha удалось разместить 16 высококачественных микрофонных/линейных входов и 8 линейных выходов. Это позволяет значительно сократить количество оборудования в стойке, освобождая место для другого критически важного оборудования и упрощая систему в целом. Такая плотность каналов делает RIO1608-D3 идеальным решением для сложных и разветвленных систем, где требуется подключение большого количества источников сигнала. Больше нет необходимости использовать несколько устройств, усложняя коммутацию и управление. Один RIO1608-D3 справляется с задачей концентрации аудиопотоков, обеспечивая их четкую маршрутизацию и минимальную задержку по сети Dante.
    Бескомпромиссное качество звука 192 кГц / 24-бит
    Сердцем любого аудиоинтерфейса являются его преобразователи, и в RIO1608-D3 они высочайшего класса. Устройство поддерживает запись и воспроизведение с потрясающим разрешением до 24 бит / 192 кГц. Это означает невероятно детализированный, прозрачный и натуральный звук с широким динамическим диапазоном, который сохраняет все нюансы исходного сигнала, будь то живой оркестр или лекторский микрофон. Использование таких высоких стандартов обеспечивает запас качества для будущего и гарантирует, что ваша система не станет «бутылочным горлышком» на пути звука. Даже при последующей обработке, микшировании или мастеринге звуковая дорожка, полученная через RIO1608-D3, останется чистой и не будет содержать артефактов оцифровки. Это уровень, который ценят самые взыскательные звукорежиссеры и аудиофилы.
    Создавай безупречный звук в самых требовательных сценариях
    Yamaha понимает, что стационарные системы работают годами и не допускают простоев. RIO1608-D3 построен с расчетом на такую эксплуатацию. Его прочный металлический корпус защищает внутренние компоненты от физических воздействий, а эффективная схема охлаждения обеспечивает стабильную работу даже при длительных интенсивных нагрузках. Устройство спроектировано как долгосрочная инвестиция в вашу аудиоинфраструктуру. Гибкость конфигурации — еще один ключевой аргумент. Аппарат поддерживает различные варианты монтажа, включая стандартный 19-дюймовый рэковый и настенный, что позволяет идеально вписать его в любую техническую комнату или сцену. Наличие двух портов Dante с поддержкой резервирования аудиопотока (Dante Primary/Secondary) создает отказоустойчивую сетевую структуру, критически важную для прямых эфиров и важных мероприятий.
    • цифровой конвертор;
    • Метод обработки звука
      цифровой
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Интерфейс подключения
      rj45
      dante
    • Количество каналов
      16
    • Разрядность ЦАП, бит
      Dante
      RJ45
      Dante
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      128
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
      Япония
