Напольная акустика
Yamaha NS-F51
1 отзыв
    Yamaha NS-F51 - двухполосная напольная конструкция с тремя громкоговорителями, включая два НЧ-динамика с диффузором 16 см и ВЧ-динамик с мягким куполом 30 мм, обеспечивает исключительно чистое звучание с очень мощным басом.
    • идеально подходит для телевизоров с большим экраном. Акустическая система, обеспечивающая прослушивание в максимальном качестве;
    • два вуфера с диффузором диаметром 160 мм и твитер с мягким куполом 30 мм для мощных басов и плавного полнодиапазонного звука;
    • закругленная форма с низким уровнем дифракции для чистого звука;
    • передняя решетка округлой формы с роскошным высококлассным дизайном;
    • два цвета на выбор для создания домашнего кинотеатра высокого качества.
    NS-F51 имеет двухполосную конфигурацию с тремя динамиками, состоящую из двух низкочастотных динамиков с диффузором диаметром 16 см.(6-1/2") и одного высокочастотного динамика с мягким куполом диаметром 3 см.(1"). Акустическая система представляет собой напольный тип высотой 97 см.(38-3/8") с большим внутренним объемом для воспроизведения захватывающего басового регистра, а благодаря системе внутренних распорок для подавления акустического резонанса, воспроизводятся кристально чистые высокие частоты.
    Монтажная плата кроссовера изготовлена из дерева, что является положительным конструктивным решением для звука. Не только в фильмах и сериалах, но и в разнообразных источниках, таких как CD, MP3 и стриминговые музыкальные сервисы, вы будете наслаждаться музыкой с превосходной выразительностью.
    Закругленная форма акустической системы с низким уровнем дифракции для воспроизведения звука без искажений
    Корпуса акустических систем имеют закругленную форму для уменьшения дифракционных эффектов, которые являются причиной искажений и призвуков. Наслаждайтесь кристально чистым естественным звуком, от которого вы не устанете, сколько бы ни слушали.
    Защитный гриль прекрасно сочетается с закругленным дизайном корпуса акустической системы
    Насладитесь прекрасно исполненными формами благодаря передней решетке со скошенными углами и дизайну, напоминающему флагманские акустические системы Yamaha. А поскольку корпус также не имеет острых углов, единство дизайна прекрасно сочетается с остальными компонентами этой серии акустических систем для домашнего кинотеатра.
    Классическое цветовое исполнение для оптимального сочетания с интерьером
    Акустические системы имеют великолепную финишную отделку представленную двумя вариантами: роскошном ореховом и стильном черном. Текстурированные под дерево корпуса эффектно заполнят собой любой интерьер.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      30
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      160
    • Количество полос
      двухполосная
      26
      дерево
      43
    • Мощность, Вт
      240
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      89
      Малайзия
    Отзывы 1
    TK
    Timur Klochkov из Москва03.10.2022
    Отлично, только у одного из динамиков на стыке сверху клей( и сам стык видно, как от такого количества клея отошел, а так норм))))))))
    (на основании 1 отзывов)
      Yamaha NS-F51
      1 отзыв
