Полочная акустика
Yamaha NS-BP301 Black
5 отзывов
    Пространственный звук высокого разрешения, передающий всю прелесть оригинала
    Модель NS-BP301 создана специально для того, чтобы полностью передавать красоту звучания оригинала. Благодаря диффузорам из того же материала, что и для топовой серии акустики Soavo, а также тонкой настройке с целью воссоздания роскошного трехмерного пространства, эта модель обеспечивает непревзойденный стереофонический эффект с локализацией звука. Сфокусированная на высоком разрешении и правильной передаче плотно текстурированных средних частот, она воспроизводит звуковое поле с удивительной глубиной и точностью. Она ярко и живо воспроизводит не только верхние, но и средние частоты, включая вокал и струнные, максимально реализуя возможности музыкальных источников высокого разрешения. Красивый дизайн, черная зеркальная отделка дополняют то удовольствие, которое вы будете испытывать от общения с музыкой.
    Купольный твитер с высокими рабочими характеристиками и НЧ-динамик с диффузором А-PMD
    Акустические системы оснащены 3-сантиметровым твитером с мягким куполом с особым покрытием и изготовленным по уникальной технологии формования. Он обеспечивает воспроизведение исключительно широкого диапазона частот и удивительную широту звучания. НЧ-динамик имеет фирменный 13-сантиметровым диффузор из композита А-PMD (Advanced Polymer Injected Mica Diaphragm), которыми оснащаются модели топовой серии Soavo. Это дает мощное, естественное звучание с высокой четкостью в среднем и нижнем диапазонах, музыка из источников высокого разрешения звучит ярко и экспрессивно.
    Исключительно жесткая конструкция корпуса для чистой, незамутненной реверберации
    Нежелательная вибрация корпуса приводит к потере четкости звука. Для подавления вибрации здесь используется технология VCCS (Vibration Control Cabinet Structure) со специальной перегородкой из композита, установленной внутри. В результате достигается чистое непринужденное звучание, облагороженное естественной реверберацией корпуса.
    • антирезонансная конструкция корпуса;
    • НЧ-динамик с фирменным диффузором A-PMD;
    • специальное покрытие купола твитера;
    • внешнее лаковое покрытие;
    • акустическая система;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      30
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      двухполосная
      55
    • Мощность, Вт
      110
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      85
    Отзывы 5
    Родион из Мытищи13.10.2021
    0
    Сбалансированное звучание, приближено к идеальному, если подключить к ресиверу Yamaha, настроить эквалайзером звук. Желательно, чтобы колонки были направлены на человека, который слушает, чтобы услышать все детали воспроизводимого звука. Воспроизводят мягкие, глубокие басы ниже заявленных 55 Гц (измерял, 40 Гц). Красивый, строгий дизайн. Ничего лишнего.
    Павел из Домодедово05.08.2021
    0
    На самом деле ооочень громкие и небольшого размера.Басы очень хорошие- дверь входная дрожит,да и высоких хватает почти. Полочные, с мягкими резиновыми ножками. Нужно подобрать кронштейн для крепления на стену. Но это придирки. Хорошие колонки. Рекомендую
    Михаил из Владимир13.06.2021
    0
    Первые несколько дней я не понимал "Где звук?!" уже хотел идти сдавать обратно... Но из-за нехватки опыта в этом деле я не знал что весь звук в 2.5-3 метрах от колонок и их необходимо в эту зону направить и вот там я и услышал по настоящему как они звучат, все на таком уровне играет как мне нужно: верха отчетливые, низкие частоты отлично, слушать можно любую музыку.
    Владислав из Москва12.05.2021
    0
    Недорогие, корпус сделан довольно качественно, на средней и большой громкости играют прилично, звук сбалансированный. Пластиковые динамики и низкую чувствительность скорее можно отнести к тенденции из этого ценового диапазона чем к недостатку. В целом устраивает
    (на основании 5 отзывов)
      5 отзывов
