Напольная акустика
Yamaha NS-777
    Yamaha NS-777 - напольная акустика с 3-х полосной акустической система Bass-Reflex Tower. Серия EF (Elliptical Form) оснащена ВЧ/СЧ волноводами Waveguide, диффузоры среднечастотного и низкочастотных динамиков выполнены по Технологии Yamaha PMD (Polymer-injected Mica Diaphragm). Внутренняя проводка использует акустические кабели Monster Cable для максимального наслаждения цифровым звуком многоканального кинотеатра или стереосистемы. Элегантные корпуса с традиционной рояльной отделкой Piano Black.
    Yamaha NS-777
    Черная, лакированная, со слегка выпуклыми боковыми панелями Yamaha NS-777, обладая рекордными габаритами, по весу занимает важное место в домашнем кинотеатре. Стенки колонок изготовлены из 12-мм плит MDF. Жесткость оформления повышают горизонтальные распорки. Внутри — минимум поглотителя. Полупрозрачные мембраны обоих басовиков и среднечастотника — из фирменного композитного полимера PMD (Polymer Injected Mica Diaphragm).
    Звуковые катушки драйверов намотаны проводом прямоугольного сечения. Изнутри СЧ-головка блокирована заглушенным пластиковым колпаком. Высокие частоты излучает твитер с алюминиевой купольной мембраной, оборудованный рассеивающей линзой. Разделительные фильтры собраны на неполярных электролитических конденсаторах и катушках индуктивности с ферритовыми сердечниками. Крупный порт фазоинвертора — на задней стенке. Колонки устанавливаются на «стрельчатые» выносные опоры, в которые вворачиваются шипы.
    • высокая чувствительность и широкий динамический диапазон для современных цифровых источников;
    • высокочастотный динамик оснащенный профилированным волноводом, позволяет формировать и контролировать звуковое поле для точного отображения пространственной глубины;
    • низкочастотный динамик с Технологией PMD (Polymer-injected Mica Diaphragm) сочетает в себе высокоэффективные материалы и конструкцию, обеспечивающие исключительную точность звучания;
    • внутрикорпусная проводка осуществлена с применением высококачественных акустических кабелей "Monster Cable";
    • купольный твитер с ровной АЧХ обеспечивает четкое и естественное воспроизведение высокочастотного диапазона;
    • соединение методом Bi-Wiring;
    • элегантная эллиптическая форма акустических систем с отделкой Piano Craft.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      200
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      трехполосная
      дерево
      30
    • Мощность, Вт
      250
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      89
    Yamaha NS-777
