Полочная акустика
Yamaha NS-6490 Black
3 отзыва
    Акустические системы Yamaha NS-6490 относятся к полочным моделям, однако имеют довольно крупные размеры для колонок данного типа. По этой причине к размещению акустики в комнате надо отнестись внимательно и выбрать для нее надежные подставки или полки. В то же время, благодаря закрытому корпусу Yamaha NS-6490 менее требовательны к выбору места установки, чем колонки с фазоинвертором (особенно на задней панели), и, в частности, их можно располагать довольно близко к стене.
    Еще одной особенностью данной модели, также выделяющей ее на фоне другой полочной акустике, является трехполосная конфигурация. При этом, не смотря на вполне скромную стоимость, Yamaha NS-6490 оснащены качественным динамиками, которые способны развивать высокое звуковое давление. Низкочастотник в данной модели имеет диаметр 8 дюймов и окрашенным в цвет серебристого металла диффузором на тканевом подвесе. Динамик имеет мощную магнитную систему, которая обеспечивает высокую чувствительность и большую амплитуду перемещения диафрагмы. 4-х дюймовый среднечастотный излучатель имеет диффузор с такой же отделкой и инвертированным пылезащитным колпачком. Магнитная система динамика заполнена охлаждающей жидкостью. Твитер оснащен сбалансированным куполом диаметром 0,8 дюйма и обеспечивает прозрачные и детализированные высокие частоты. Небольшой круглый рупор выравнивает диаграмму направленности колонки. Динамики снабжены декоративной окантовкой, совпадающей по цвету с их диффузорами, что придает Yamaha NS-6490 весьма привлекательный внешний вид. В колонках используется разделительный фильтр, выполненный по простой схеме из качественных компонентов, и обладающий небольшими фазовыми искажениями.
    Акустика выполнена в демпфированном корпусе из MDF, который не окрашивает звук даже при высокой громкости прослушивания музыки. Yamaha NS-6490 станут отличной основой для стереосистемы или домашнего кинотеатра (в качестве фронтальной пары), но также могут с успехом использоваться в студиях звукозаписи в качестве контрольных мониторов.
    • трехполосная конфигурация;
    • НЧ-динамик диаметром 8 дюймов с тканевым подвесом;
    • закрытый корпус;
    • полочная акустика 2 шт.
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      101
    • Количество полос
      трехполосная
      23
      45
    • Мощность, Вт
      140
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      90
    Отзывы 3
    Дмитрий из Москва30.06.2022
    Акустика звёзд с неба не хватает, но звучит многим лучше, чем какая нибкдь от муз.центра. У меня с ней играет Вега, доволен.
    АО
    Алексей Оверченко из Мурманск04.05.2022
    Покупал в связке с Yamaha A-S201, очень нравиться, рекомендую.
    Арсен из Москва20.11.2021
    У меня они согласованы с ресивером Yamaha мощностью 100 Вт на канал. Они звучат чисто и на удивление выдают приличное количество басов для небольших колонок. Единственное, что меня беспокоит, так это то, что их, вероятно, нужно поставить в другое место, чтобы подкорректировать воспроизведение баса. ПРИМЕЧАНИЕ. Они довольно большие для полочных колонок. Хотя, на самом деле, они звучат как башенные. Я приятно удивлен.
    (на основании 3 отзывов)
      3 отзыва
