Полочная акустика
Yamaha NS-5000 Right
    Акустика Yamaha NS-5000
    Акустика Yamaha NS-5000 имеет бескомпромиссную конструкцию и создана с использованием отборных материалов и компонентов, а также самых передовых технологий этой легендарной компании.
    • трехполосная акустика класса High End, раздельные камеры для динамиков;
    • динамики с фирменными диффузорами из передового материала ZYLON;
    • корпус с усиленной конструкцией из березовой фанеры, внешнее лаковое покрытие;
    • отдельные акустические камеры для СЧ и ВЧ-динамиков;
    • изогнутый фазоинвертор на задней панели;
    • материал корпуса: натуральная березовая фанера.
    Yamaha NS-5000 имеет трехполосную конфигурацию и по качеству звука и продуманности конструкции может считаться топовой системой для всей акустики данного класса. Данная модель напоминает знаменитые колонки NS-1000M (выпущенные Yamaha в 1974 году), но на самом деле имеет полностью обновленную конструкцию.
    Диафрагмы динамиков в Yamaha NS-5000 изготовлены из запатентованного синтетического волокна ZYLON, созданного в Японии и признанного самым прочным в мире. Мембрана дополнительно покрыта специальным сплавом Monel. По соотношению веса и жесткости диффузоры таких динамиков превосходят даже образцы, изготовленные с применением бериллия, что делает звучание музыки NS-5000 исключительно прозрачным и быстрым.
    Динамики ВЧ и СЧ-диапазонов в NS-5000 помещены в акустические камеры RS для подавления нежелательных резонансов. Эти камеры имеют точно рассчитанную форму, запатентованную Yamaha. В результате звучание на средних и высоких частотах получилось максимально натуральным и сбалансированным. Кроме того, благодаря им отпала необходимость в использовании большого количества звукопоглотителя внутри корпуса акустической системы, что сделало звучание более динамичным.
    Корпус Yamaha NS-5000 изготовлен с высокой точностью из ламинированной фанеры из японской белой березы, которая растет на острове Хоккайдо. Передняя панель колонки имеет толщину 28 мм, а остальные – 19 мм. Внутренний объем АС составляет 65 литров, что является оптимальным значением для 12-дюймового басовика. Корпус имеет внутренние стяжки для исключения вибраций стенок, а специальная форма фазоинвертора исключает появление шумов и искажений. Шикарная черная лаковая отделка подчеркивает высокий статус данной модели.
    В колонках Yamaha NS-5000 установлен разделительный фильтр на компонентах аудиофильского класса, а его монтаж выполнен таким образом, чтобы свести к минимуму фазовые искажения. Акустические системы могут быть дополнены специальными стойками для напольного размещения.
    • акустическая система - 1 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      30
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      300
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      83
    • Количество полос
      трехполосная
      дерево
      26
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      снизу
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      88
      Япония
