Студийный монитор Yamaha MSP3A Black
1 отзыв
    Компактный контрольный монитор с точной звукопередачей
    MSP3A — это обновленная версия универсального контрольного монитора MSP3 с новым портом фазоинвертора Twisted Flare Port, который обеспечивает более чистое звучание нижних частот при более простой и изящной конструкции. Встроенный 22-ваттный усилитель позволяет точно воспроизводить поступающий звук. Как и предыдущая модель, MSP3A оснащается большим набором входов и регуляторов, а также отверстий для крепления к различным кронштейнам. MSP3A будет идеальным выбором для маленьких студий и для постпроизводства, а также для мониторинга электронных инструментов и воспроизведения объемного звука.
    Компактность и естественное звучание
    В конструкцию MSP3A входит 10-сантиметровый НЧ-динамик с портом Twisted Flare Port и 2,2-сантиметровый ВЧ-динамик. Встроенный усилитель мощности оптимизирован для динамиков, чтобы обеспечить чистое и естественное звучание для мониторинга. Несмотря на то, что мощность встроенного усилителя составляет целых 22 Вт, MSP3 весит всего 3,6 кг — устройство удобно перевозить и перемещать с места на место.
    Чистые басы благодаря уникальной технологии Twisted Flare Port
    Порт фазоинвертора Twisted Flare Port — это результат нашего огромного опыта разработки сабвуферов. Слегка скрученный рупор рассеивает воздушные завихрения, возникающие у края порта, создавая плавный поток воздуха. Это уменьшает посторонние шумы, отсутствующие в исходном сигнале, что способствует четкому и точному воспроизведению низких частот. Басы звучат отчетливо, плотно и реалистично, будь то спецэффекты в фильмах или атмосфера концертов.
    Универсальные входы и регуляторы
    Помимо совмещенных разъемов XLR/TRS, поддерживающих прямое подключение микшера +4 дБ или другого профессионального оборудование, MSP3A оснащается разъемами TRS и RCA для удобного подключения электронных инструментов и других аудиоустройств. С помощью регуляторов тембра можно оптимизировать звук для помещения и эффективно компенсировать искажения частот, обусловленные особенностями размещения колонки или резонансом помещения.
    Отверстия для крепления к кронштейнам на потолке или стенах, а также возможность использовать переходник для крепления на микрофонной стойке
    На нижней поверхности MSP3A предусмотрены резьбовые отверстия для крепления к дополнительным кронштейнам на потолке или стенах. Также монитор можно закрепить на микрофонной стойке с помощью переходника BMS-10A. Обратите внимание, что кронштейны и микрофонные стойки не входят в комплект поставки.
    • компактность и естественное звучание;
    • чистые басы благодаря уникальной технологии Twisted Flare Port;
    • универсальный набор входов и регуляторов;
    • отверстия для крепления к кронштейнам на потолке или стенах, а также возможность использовать переходник для крепления на микрофонной стойке;
    • монитор;
    • кабель;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      220
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      22
      67
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      99
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
    Отзывы 1
    Антон из Москва09.10.2021
    Использую, как колонки для компа. Бытовая акустика с этими точно не ровня, так как тут дитальность совершенно иная, мощность тоже на уровне, даже с избытком. Как раз в ближнем поле, где сижу, всё слышно, они не распинаются на всю округу, только перед собой. Хорошие мониторы
    (на основании 1 отзывов)
      Yamaha MSP3A Black
      1 отзыв
