Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микшерный пульт Yamaha MG12XUK Black
1 отзыв
    Yamaha MG12XUK – часть третьего поколения знаменитых микшеров MG серии. Этот компактный микшер нацелен на предоставление высококачественного звука для широкого разнообразия среды микширования. MG12XUK имеет те же микрофонные предусилители, что и профессиональные микшеры. MG12XUK обеспечит Вас превосходным качеством с надежностью и производительностью профессиональных микшеров.
    Микрофонный предусилитель D-PRE класса А на дискретных элементах
    С него всё начинается. Вся работа звукорежиссера зависит от качества предусилителя, которое, собственно, и определяет, какой в итоге будет сведённая запись, и насколько хорошо она будет звучать. Микшеры серии MG имеют предусилители на дискретных элементах Yamaha D-PRE класса А студийного качества с инвертированной схемой Дарлингтона из двух составных транзисторов в конфигурации – она, к слову, и обеспечивает повышенную мощность при пониженном импедансе. Предусилитель D-PRE обладает довольно широким частотным диапазоном и обрабатывает сигналы любых источников без чрезмерного усиления отдельных частот. Эта особенность позволяет обеспечить одновременно плотный, естественный бас и мягкие, парящие верха с очень низким уровнем искажений. Столь чистая исходная звуковая платформа устраняет необходимость в последующей коррекции или обработке сигнала с применением дополнительных эффектов для "исправления" микса и в конечном итоге помогает экономить время и усилия.
    Высококачественные операционные усилители
    Высококачественный звук операционного усилителя. Головной усилитель определяет качество звука, а встроенные схемы операционного усилителя одни из самых важных частей в схеме головного усилителя. MG12XUK имеет новые высококачественные MG01 ОУ, которые совместно разработаны с производителями полупроводников. MG01 ОУ характеризуется обновленной схемой, в которой даже внутренние компоненты и проводка оптимизированы и используются материалы, такие как кремниевые пластины и медная проволока для достижения превосходного результата.
    Выключатель фантомного питания и аттенюатор
    Благодаря фантомному питанию пульты серии MG позволяют в полной мере использовать преимущества конденсаторных микрофонов с их широкой полосой пропускания и высоким качеством звука. Входной канал с аттенюатором позволяет принимать сигналы как линейного так и микрофонного уровня, ослабляя слишком высокий уровень сигнала, который зачастую производят подзвучиваемые с помощью микрофона инструменты, и не допуская искажений, способных серьёзно повлиять на конечный результат.
    Компрессор с одним регулятором
    Компрессия играет очень важную роль как при записи, так и при усилении звука, обеспечивая сжатие динамического диапазона аудиосигнала. Это необходимо, чтобы сделать живее и ярче звук гитары, добавить упругости линии баса, чёткости удару барабана или чистоты вокалу. Однако для эффективного использования даже самого простого внешнего компрессора необходимо много времени на ручную настройку. Компрессор с одним регулятором, который был разработан компанией Yamaha и вскоре стал стандартом индустрии, позволяет выбирать оптимальные настройки вращением одной единственной ручки.
    Коррекция и фильтры ВЧ
    Для управления звуковыми нюансами нет ничего лучше надежной частотной коррекции. 3-полосный эквалайзер во всех моноканалах на микшерах серии MG разработан на базе уникального опыта Yamaha в создании профессионального оборудования и предназначен для точного контроля звука. Фильтр верхних частот устраняет шум на нижних частотах, что позволяет получить сбалансированный и чистый микс.
    Регуляторы AUX / Effect / Group
    MG12XUK оборудован AUX посылом для расширения звукоусиления или записи, позволяя включать дополнительные эффекты, выходы для внешних записывающих устройств или питать системы мониторинга. Также здесь Вы найдете Master посыл и отдельную стерео шину.
    Входы/выходы
    MG12XUK имеет высококачественные симметричные разъемы XLR Neutrik™ на монофонических микрофонных/линейных и на стереофонических каналах. Моновходы оснащены комбинированными гнёздами, на которые поступают сигналы с микрофона и линейных источников. Два стереовхода оборудованы разъемами XLR и двумя TRS: на XLR поступают сигналы с микрофона, а на TRS — сигналы линейного уровня. При этом гнезда TRS могут использоваться как монофонические, так и стереофонические входы. В модели MG12XUK два разъема TRS принимают линейные сигналы как стереофонические. Кроме того, каждый из стереоканалов имеет вход 2TR (разъемы RCA), который может быть использован как независимый вход для подключения внешнего источника, например, CD-проигрывателя. Модели XU позволяют назначить один из стереоканалов любому источнику, данные с которого поступают по USB.
    В дополнение к основным стереовыходам (XLR L/R, TRS L/R) микшеры серии MG предлагают внушительный набор выходов — GROUP OUT (TRS), AUX/FX OUT (TRS), MONITOR OUT (TRS L/R) и HEADPHONE OUT (стереонаушники), позволяя выбирать общие выходы в зависимости от задачи, например, для мониторинга или мастер-обработки.
    Встроенные цифровые эффекты SPX
    Эффекты придают блеск и долю профессионализма миксам в любой музыкальной или немузыкальной сфере применения. Модели MG X/XU оснащены SPX-процессором Yamaha с набором из 24 редактируемых цифровых эффектов, которые делают глубже звучание речи и придают новые оттенки музыкальному исполнению. В частности, высококачественные ревербератор и дилэй расширяют пространственные свойства звука, придавая ему высокую степень реализма. Система дополняется ножным переключателем FC5 для включения/выключения эффектов.
    Интерфейс USB Audio, 2 входа / 2 выхода 24 бит/192 кГц
    Цифровые соединения расширяют возможности микшерных пультов серии MG, делая воспроизведение цифрового контента высокого разрешения простым и удобным. Подключите к порту USB компьютер или iPhone/iPad (2-го или более позднего поколения) с помощью адаптера Apple Camera Connection Kit / Lightning to USB. Протокол USB использует асинхронную передачу данных. Для высококачественного воспроизведения и записи передача аудиоданных осуществляется с использованием высокоточного тактового сигнала (звукового таймкода), генерируемого консолью MG.
    • 12-канальный микшерный пульт;
    • макс. 6 микрофонных /12 линейных входов (6 моно + 3 стерео);
    • 1 стереошина;
    • 1 шина AUX (вкл. FX);
    • микрофонные предусилители D-PRE с инвертированной схемой Дарлингтона;
    • компрессор с одним регулятором;
    • высококачественные эффекты: SPX с 24 программами;
    • интерфейс USB Audio, 2 входа/2 выхода 24 бит/192 кГц;
    • поддержка iPad (2-го поколения или более позднего) с помощью адаптера Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter;
    • в комплекте DAW-приложение Cubase AI, версия для загрузки;
    • программа Cubasis LE для iPad доступна на App Store;
    • аттенюатор на моновходах;
    • фантомное питание +48 В;
    • симметричные выходы XLR;
    • металлическая конструкция;
    • габариты (Ш х В х Г): 315 x 91 x 297 мм;
    • масса без упаковки: 3,0 кг;
    • микшерный пульт;
    • адаптер питания;
    • документация и ПО.
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      0.03
      48
    • Разрядность ЦАП, бит
      , RCA,
      USB-B
      USB-B
    • Совместимое программное обеспечение
      Cubase AI
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    Отзывы 1
    Слева из Москва18.02.2022
    Взял пульт для небольшой площадки, он неубиваемый! Я уже не помню, когда были такие надёжные вещи: не люфтит, сигнал не пропадает, было бы круто, если бы установили фейдоры на эту модель.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
