Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Микшерный пульт Yamaha MG12XU Black
53 900 руб.
Код товара: 145670
Yamaha MG12XU – Это малошумящий студийный 12-канальный аналоговый микшер с микрофонными предусилителями D-PRE.
  • 12 каналов (4 комбинированных + 2 XLR + 4 стереофонических линейных);
  • предусилители Yamaha D-PRE для микрофонных каналов;
  • аттенюаторы и НЧ-фильтры на каналах 1-4;
  • трехполосные эквалайзеры на каналах 1-8;
  • гейн до +64 дБ на каналах 1-8;
  • двухканальный индикатор уровня, 12 сегментов, клиппирование;
  • процессор эффектов с ручкой регулировки воздействия;
  • фантомное питание +48В;
  • USB-аудиоинтерфейс, 2х2, 24 бит/192 кГц.
Две главных особенности Yamaha MG12XU – встроенные процессор эффектов (аналогичный тому, что применяется в процессорах эффектов SPX) и USB-аудиоинтерфейс. Последний предлагает 2 входа и 2 выхода со студийным качеством обработки звука 24 бит/192 кГц. Что же касается процессора эффектов, то всего доступно 24 пресета, которые переключаются кнопкой на панели эффектов, выбранная программа отображается на цифровом ЖК-дисплее, а степень воздействия эффекта на аудиотракт можно регулировать ручкой PARAMETER. Эффекты включают в себя различные варианты реверберации, хоруса, дилэя, фэйзера, флэнжера и т.д. с разнообразными видами.
На борту Yamaha MG12XU находятся 4 комбинированных входа XLR/TRS 1/4" Jack с микрофонными предусилителями, аттенюатором 26 дБ, фантомным питанием и НЧ-фильтром 80 Гц. Данный тип входов позволяет использовать как динамические, так и конденсаторные микрофоны. На этих входах находятся фирменные компрессоры, регулируемые поворотными ручками. Кроме того, на каналах 1-8 есть ручки гейна до +64 дБ, трехполосные эквалайзеры (также в виде ручек) с усилением/ослаблением до +15/-15 дБ и фейдер регулировки уровня с усилением до 10 дБ.
Линейные источники подключаются в небалансные TS- и RCA-разъемы на каналах с 5 по 12, также можно подключить еще два микрофона на разъемах XLR в каналы 5/6 и 7/8. На линейных входах с 9 по 12 эквалайзер двухполосной. Выходы представлены двумя разъемами XLR-M (мастер-выход), дополнительным стереовыходом MONITOR OUT на двух разъемах TS, еще двумя TS-выходами STEREO OUT с усилением +4 дБ и TRS-выходом на наушники. Наконец, нужно отметить выходы на посыл AUX SEND с усилением +4 дБ. Для шин есть ручки регулировки на каждом канале.
Помимо этого, на лицевой панели Yamaha MG12XU можно найти кнопку включения фантомного питания +48 Вольт, 12-сегментный двухканальный индикатор уровня со светодиодами клиппирования и ручки регулировки уровня звука в выходном стереоканале и в наушниках. Дополнительный набор для монтажа в стойку RK-MG12XU приобретается отдельно. Загружаемая версия DAW Cubase AI в комплекте.
  • микшерный пульт;
Yamaha
Внутренняя шина обработки
аналоговая
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
0.03
48
, RCA ,
USB-B
USB-B
Форм-фактор
Япония
Yamaha MG12XU Black
53 900 руб.
