Микшерный пульт Yamaha MG12 Black
    Yamaha MG12 – часть третьего поколения знаменитых микшеров MG серии. Этот компактный микшер нацелен на предоставление высококачественного звука для широкого разнообразия среды микширования. MG12 имеет те же микрофонные предусилители, что и профессиональные микшеры. MG12 обеспечит Вас превосходным качеством с надежностью и производительностью профессиональных микшеров.
    Микрофонный предусилитель D-PRE класса А на дискретных элементах
    С него всё начинается. Вся работа звукорежиссера зависит от качества предусилителя, которое, собственно, и определяет, какой в итоге будет сведённая запись, и насколько хорошо она будет звучать. Микшеры серии MG имеют предусилители на дискретных элементах Yamaha D-PRE класса А студийного качества с инвертированной схемой Дарлингтона из двух составных транзисторов в конфигурации – она, к слову, и обеспечивает повышенную мощность при пониженном импедансе. Предусилитель D-PRE обладает довольно широким частотным диапазоном и обрабатывает сигналы любых источников без чрезмерного усиления отдельных частот. Эта особенность позволяет обеспечить одновременно плотный, естественный бас и мягкие, парящие верха с очень низким уровнем искажений. Столь чистая исходная звуковая платформа устраняет необходимость в последующей коррекции или обработке сигнала с применением дополнительных эффектов для "исправления" микса и в конечном итоге помогает экономить время и усилия.
    Высококачественные операционные усилители
    Высококачественный звук операционного усилителя. Головной усилитель определяет качество звука, а встроенные схемы операционного усилителя одни из самых важных частей в схеме головного усилителя. MG12 имеет новые высококачественные MG01 ОУ, которые совместно разработаны с производителями полупроводников. MG01 ОУ характеризуется обновленной схемой, в которой даже внутренние компоненты и проводка оптимизированы и используются материалы, такие как кремниевые пластины и медная проволока для достижения превосходного результата.
    Выключатель фантомного питания и аттенюатор
    Благодаря фантомному питанию пульты серии MG позволяют в полной мере использовать преимущества конденсаторных микрофонов с их широкой полосой пропускания и высоким качеством звука. Входной канал с аттенюатором позволяет принимать сигналы как линейного так и микрофонного уровня, ослабляя слишком высокий уровень сигнала, который зачастую производят подзвучиваемые с помощью микрофона инструменты, и не допуская искажений, способных серьёзно повлиять на конечный результат.
    Компрессор с одним регулятором
    Компрессия играет очень важную роль как при записи, так и при усилении звука, обеспечивая сжатие динамического диапазона аудиосигнала. Это необходимо, чтобы сделать живее и ярче звук гитары, добавить упругости линии баса, чёткости удару барабана или чистоты вокалу. Однако для эффективного использования даже самого простого внешнего компрессора необходимо много времени на ручную настройку. Компрессор с одним регулятором, который был разработан компанией Yamaha и вскоре стал стандартом индустрии, позволяет выбирать оптимальные настройки вращением одной единственной ручки.
    Коррекция и фильтры ВЧ
    Для управления звуковыми нюансами нет ничего лучше надежной частотной коррекции. 3-полосный эквалайзер во всех моноканалах на микшерах серии MG разработан на базе уникального опыта Yamaha в создании профессионального оборудования и предназначен для точного контроля звука. Фильтр верхних частот устраняет шум на нижних частотах, что позволяет получить сбалансированный и чистый микс.
    Регуляторы AUX / Effect / Group
    MG12 оборудован AUX посылом для расширения звукоусиления или записи, позволяя включать дополнительные эффекты, выходы для внешних записывающих устройств или питать системы мониторинга. Также здесь Вы найдете Master посыл и отдельную стерео шину.
    Входы/выходы
    MG12 имеет высококачественные симметричные разъемы XLR Neutrik™ на монофонических микрофонных/линейных и на стереофонических каналах. Моновходы оснащены комбинированными гнёздами, на которые поступают сигналы с микрофона и линейных источников. Два стереовхода оборудованы разъемами XLR и двумя TRS: на XLR поступают сигналы с микрофона, а на TRS — сигналы линейного уровня. При этом гнезда TRS могут использоваться как монофонические, так и стереофонические входы. В модели MG12 два разъема TRS принимают линейные сигналы как стереофонические. Кроме того, каждый из стереоканалов имеет вход 2TR (разъемы RCA), который может быть использован как независимый вход для подключения внешнего источника, например, CD-проигрывателя.
    В дополнение к основным стереовыходам (XLR L/R, TRS L/R) микшеры серии MG предлагают внушительный набор выходов — GROUP OUT (TRS), AUX/FX OUT (TRS), MONITOR OUT (TRS L/R) и HEADPHONE OUT (стереонаушники), позволяя выбирать общие выходы в зависимости от задачи, например, для мониторинга или мастер-обработки.
    • 12-канальный микшерный пульт;
    • макс. 6 микрофонных / 12 линейных входов (4 моно + 4 стерео);
    • 2 групповые шины (GROUP) + 1 стереошина;
    • 2 шины AUX (вкл. FX);
    • микрофонные предусилители "D-PRE" с инвертированной схемой Дарлингтона;
    • компрессоры с одним регулятором;
    • аттенюатор (PAD) на моновходах;
    • фантомное питание +48 В;
    • симметричные выходы XLR;
    • встроенный универсальный блок питания для использования устройства в любых регионах мира;
    • набор для монтажа в стойку RK-MG12 приобретается отдельно;
    • металлическая конструкция;
    • размеры (Ш×В×Г): 308 мм x 118 мм x 422 мм;
    • масса без упаковки: 4 кг;
    • микшерный пульт;
    • Внутренняя шина обработки
      аналоговая
    • Количество каналов
      0.005
      48
      , RCA
    • Форм-фактор
      портативный
    Yamaha MG12 Black
