Микшерный пульт Yamaha MG10XU Black
6 отзывов
41 250 руб.
    Достаточно
Yamaha MG10 – часть третьего поколения знаменитых микшеров MG серии. Этот компактный микшер нацелен на предоставление высококачественного звука для широкого разнообразия среды микширования. MG10 имеет те же микрофонные предусилители, что и профессиональные микшеры. MG10 обеспечит Вас превосходным качеством с надежностью и производительностью профессиональных микшеров.
Микрофонный предусилитель D-PRE класса А на дискретных элементах
С него всё начинается. Вся работа звукорежиссера зависит от качества предусилителя, которое, собственно, и определяет, какой в итоге будет сведённая запись, и насколько хорошо она будет звучать. Микшеры серии MG имеют предусилители на дискретных элементах Yamaha D-PRE класса А студийного качества с инвертированной схемой Дарлингтона из двух составных транзисторов в конфигурации – она, к слову, и обеспечивает повышенную мощность при пониженном импедансе. Предусилитель D-PRE обладает довольно широким частотным диапазоном и обрабатывает сигналы любых источников без чрезмерного усиления отдельных частот. Эта особенность позволяет обеспечить одновременно плотный, естественный бас и мягкие, парящие верха с очень низким уровнем искажений. Столь чистая исходная звуковая платформа устраняет необходимость в последующей коррекции или обработке сигнала с применением дополнительных эффектов для "исправления" микса и в конечном итоге помогает экономить время и усилия.
Высококачественные операционные усилители
Высококачественный звук операционного усилителя. Головной усилитель определяет качество звука, а встроенные схемы операционного усилителя одни из самых важных частей в схеме головного усилителя. MG10 имеет новые высококачественные MG01 ОУ, которые совместно разработаны с производителями полупроводников. MG01 ОУ характеризуется обновленной схемой, в которой даже внутренние компоненты и проводка оптимизированы и используются материалы, такие как кремниевые пластины и медная проволока для достижения превосходного результата.
Выключатель фантомного питания и аттенюатор
Благодаря фантомному питанию пульты серии MG позволяют в полной мере использовать преимущества конденсаторных микрофонов с их широкой полосой пропускания и высоким качеством звука. Входной канал с аттенюатором позволяет принимать сигналы как линейного так и микрофонного уровня, ослабляя слишком высокий уровень сигнала, который зачастую производят подзвучиваемые с помощью микрофона инструменты, и не допуская искажений, способных серьёзно повлиять на конечный результат.
Компрессор с одним регулятором
Компрессия играет очень важную роль как при записи, так и при усилении звука, обеспечивая сжатие динамического диапазона аудиосигнала. Это необходимо, чтобы сделать живее и ярче звук гитары, добавить упругости линии баса, чёткости удару барабана или чистоты вокалу. Однако для эффективного использования даже самого простого внешнего компрессора необходимо много времени на ручную настройку. Компрессор с одним регулятором, который был разработан компанией Yamaha и вскоре стал стандартом индустрии, позволяет выбирать оптимальные настройки вращением одной единственной ручки.
Коррекция и фильтры ВЧ
Для управления звуковыми нюансами нет ничего лучше надежной частотной коррекции. 3-полосный эквалайзер во всех моноканалах на микшерах серии MG разработан на базе уникального опыта Yamaha в создании профессионального оборудования и предназначен для точного контроля звука. Фильтр верхних частот устраняет шум на нижних частотах, что позволяет получить сбалансированный и чистый микс.
Регуляторы AUX / Effect / Group
MG10 оборудован AUX посылом для расширения звукоусиления или записи, позволяя включать дополнительные эффекты, выходы для внешних записывающих устройств или питать системы мониторинга. Также здесь Вы найдете Master посыл и отдельную стерео шину.
Входы/выходы
MG10 характеризуется высококачественными Neutrik™ сбалансированными XLR разъемами на моно mic/line каналах и XLR на стереоканалах. Каждый из моно входов оборудован комбо джеками и принимает оба mic и line уровня сигналы. Два из стерео входов оборудованы XLR и двумя phone разъемами с XLR, принимающие mic уровня сигналы, в то время как два phone разъема принимают line уровня сигналы и могут использоваться как моно или стерео. Также дополнительный стереоканал с парой phone jack, который принимает line уровня сигналы. В дополнение к основным стерео выходам XLR, TRS, MG10 имеет обширный набор выходов, включая GROUP OUT (TRS phone), AUX/FX OUT (TRS phone), MONITOR OUT (TRS phone L/R) и HEADPHONE OUT (стерео phone).
  • 10-канальный микшерный пульт;
  • макс. 4 микрофонных / 10 линейных входов (4 моно + 3 стерео);
  • микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона;
  • 1 стереошина;
  • 1 шина AUX (вкл. FX);
  • компрессоры с одним регулятором;
  • высококачественные эффекты: SPX с 24 программами;
  • интерфейс USB Audio, 2 входа/2 выхода 24 бит/192 кГц;
  • поддержка iPad (2-го или позднего пок.) с помощью адаптера Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter;
  • в комплекте программа звукозаписи ПО Cubase AI для музыкальных рабочих станций, версия для загрузки;
  • аттенюатор (PAD) на моновходах;
  • фантомное питание +48 В;
  • симметричные выходы XLR;
  • металлическая конструкция;
  • размеры (Ш×В×Г): 244 мм x 71 мм x 294 мм;
  • масса без упаковки: 2,1 кг;
  • микшерный пульт;
  • адаптер питания;
  • документация и ПО.
  • Внутренняя шина обработки
    цифровая
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Количество каналов
    0.03
    48
  • Разрядность ЦАП, бит
    , RCA,
    USB-B
    USB-B
  • Совместимое программное обеспечение
    Cubase AI
  • Форм-фактор
    портативный
  • Частота ЦАП, Гц
    192000
Отзывы 6
Семён из Ростов-на-Дону08.08.2025
4.5
С Yamaha MG10XU ваш звук будет всегда на высоте! Микшер обеспечивает чистый и четкий звук, что важно при профессиональной студийной записи или выступлениях на сцене. Удобное управление параметрами и возможность подключения различных устройств делают его незаменимым помощником для любого музыканта.
Елизавета из Самара07.05.2025
4.5
Отличный микшер! Звук чистый, настройки удобные. Использую его для записи музыки и виртуальных концертов - результат просто потрясающий. Рекомендую всем музыкантам и звукорежиссерам!
Олег из Нижний Новгород11.04.2025
Супер микшер для своих денег! Качество сборки на высоте, все кнопки и регуляторы плавно работают. Легко подключил к компьютеру, сразу настроил звук под свои нужды. Теперь каждая запись звучит как профессиональный трек. Очень доволен покупкой!
Игорь из Москва06.12.2024
Отличный выбор для начинающих и опытных музыкантов! Yamaha MG10XU - маленький по размеру, но мощный в возможностях микшер. Прост в использовании, отличное качество звука и удобный интерфейс делают его идеальным для студийной работы.
(на основании 6 отзывов)
    Yamaha MG10XU Black
    6 отзывов
    41 250 руб.
