Микшерный пульт Yamaha MG10
    MG10 – часть третьего поколения знаменитых микшеров MG серии. Этот компактный микшер нацелен на предоставление высококачественного звука для широкого разнообразия среды микширования.
    Когда Вы в последний раз слышали гитару без эквалайзера или полностью необработанный вокал? Вероятно никогда. Микшеры Yamaha знамениты за их плоскую амплитудно-частотную характеристику и чистоту звука, но зачастую это значит больше чем идеально захваченное инструментальное или вокальное исполнение. Оборудованный современной функциональностью, как и профессиональные пульты, MG10 даст Вам все инструменты, которые необходимы для достижения высококачественного звука.
    Микрофонный предусилитель D-PRE класса А на дискретных элементах
    Микшеры серии MG имеют предусилители на дискретных элементах Yamaha D-PRE класса А студийного качества с инвертированной схемой Дарлингтона из двух составных транзисторов в конфигурации – она, к слову, и обеспечивает повышенную мощность при пониженном импедансе. Предусилитель D-PRE обладает довольно широким частотным диапазоном и обрабатывает сигналы любых источников без чрезмерного усиления отдельных частот. Эта особенность позволяет обеспечить одновременно плотный, естественный бас и мягкие, парящие верха с очень низким уровнем искажений. Столь чистая исходная звуковая платформа устраняет необходимость в последующей коррекции или обработке сигнала с применением дополнительных эффектов для «исправления» микса и в конечном итоге помогает экономить время и усилия.
    Высококачественные операционные усилители (ОУ)
    Качество звука определяется предусилителем, важнейшим компонентом внутреннего устройства которого являются микросхемы ОУ. В свою очередь ОУ находят применение во многих областях, включая электронику и электротехнику. В микшерах серии MG использованы новые высококачественные операционные усилители MG01, разработанные в сотрудничестве с производителями полупроводников. В операционных усилителях MG01 заново переделана схема, оптимизированы внутренние компоненты и разводка, использованы высококачественные кремниевые пластины и медные проводники для достижения максимального разрешения.
    Компрессор с одним регулятором
    Компрессия играет очень важную роль как при записи, так и при усилении звука, обеспечивая сжатие динамического диапазона аудиосигнала. Это необходимо, чтобы сделать живее и ярче звук гитары, добавить упругости линии баса, чёткости удару барабана или чистоты вокалу. Однако для эффективного использования даже самого простого внешнего компрессора необходимо много времени на ручную настройку. Компрессор с одним регулятором, который был разработан компанией Yamaha и вскоре стал стандартом индустрии, позволяет выбирать оптимальные настройки вращением одной единственной ручки.
    Коррекция и фильтры ВЧ
    Для управления звуковыми нюансами нет ничего лучше надежной частотной коррекции. 3-полосный эквалайзер во всех моноканалах на микшерах серии MG разработан на базе уникального опыта Yamaha в создании профессионального оборудования и предназначен для точного контроля звука. Фильтр верхних частот устраняет шум на нижних частотах, что позволяет получить сбалансированный и чистый микс.
    Разнообразие входов и выходов
    Все модели имеют высококачественные симметричные разъемы XLR Neutrik™ на монофонических микрофонных/линейных и на стереофонических каналах. Моно-входы оснащены комбинированными гнёздами, на которые поступают сигналы с микрофона и линейных источников.
    Два стерео-входа оборудованы разъемами XLR и двумя TRS: на XLR поступают сигналы с микрофона, а на TRS — сигналы линейного уровня. При этом гнезда TRS могут использоваться как монофонические, так и стереофонические входы (за исключением 10-канальных моделей). Два других стереоканала могут выполнять разные функции на разных моделях. Так, на 20-канальной модели гнездо XLR предназначено для микрофонного сигнала, а два гнезда RCA — для линейного, они также могут быть использованы как моно- или как стерео-входы. На 16- и 12-канальных моделях два разъема TRS принимают линейные сигналы как стереофонические. Кроме того, каждый из стереоканалов имеет вход 2TR (разъемы RCA), который может быть использован как независимый вход для подключения внешнего источника, например, CD-проигрывателя. 10-канальная модель, оснащена дополнительным стереоканалом с парой разъемов TRS для сигналов линейного уровня. Модели XU позволяют назначить один из стереоканалов любому источнику, данные с которого поступают по USB.
    В дополнение к основным стереовыходам (XLR L/R, TRS L/R) микшеры серии MG предлагают внушительный набор выходов — GROUP OUT (TRS), AUX/FX OUT (TRS), MONITOR OUT (TRS L/R) и HEADPHONE OUT (стереонаушники), позволяя выбирать общие выходы в зависимости от задачи, например, для мониторинга или мастер-обработки.
    Встроенные цифровые эффекты SPX
    Эффекты придают блеск и долю профессионализма миксам в любой музыкальной или немузыкальной сфере применения. Модели MG X/XU оснащены SPX-процессором Yamaha с набором из 24 редактируемых цифровых эффектов, которые делают глубже звучание речи и придают новые оттенки музыкальному исполнению. В частности, высококачественные ревербератор и дилэй расширяют пространственные свойства звука, придавая ему высокую степень реализма. Система дополняется ножным переключателем FC5 для включения/выключения эффектов. (MG10XU / 12XU/16XU/20XU)
    • 10-канальный микшерный пульт
    • макс. 4 микрофонных / 10 линейных входов (4 моно + 3 стерео)
    • 1 стереошина
    • 1 шина AUX (вкл. FX)
    • микрофонные предусилители «D-PRE» с инвертированной схемой Дарлингтона
    • компрессоры с одним регулятором
    • аттенюатор (PAD) на моновходах
    • фантомное питание +48 В
    • симметричные выходы XLR
    • металлическая конструкция
    • размеры (Ш×В×Г): 244 мм x 71 мм x 294 мм
    • масса без упаковки: 1,9 кг
    • микшерный пульт;
    • адаптер переменного тока;
    • Внутренняя шина обработки
      аналоговая
    • Количество каналов
      0.02
      48
      RCA,
    • Совместимое программное обеспечение
      Cubase AI
    • Форм-фактор
      портативный
    Yamaha MG10
