Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микшерный пульт Yamaha MG06 Black
    Компактный студийный микшер на 6 каналов с двумя комбинированными XLR/TRS-входами и четырьмя линейными входами. XLR/TRS-каналы оснащены предусилителями D-PRE и фантомным питанием +48В. Регулировка ВЧ и НЧ на комбинированных каналах, семисегментный индикатор уровня, мастер-выходы на XLR.
    • студийный аналоговый микшер начального уровня;
    • 6 каналов (2 комбинированных + 4 линейных балансных и небалансных);
    • аттенюаторы у микрофонных каналов;
    • НЧ-фильтры и двухполосные эквалайзеры на микрофонных каналах;
    • двухканальный индикатор уровня, 7 сегментов, клиппирование;
    • мастер-выходы на XLR;
    • фантомное питание +48В.
    Микшеры серии MG имеют предусилители на дискретных элементах Yamaha D-PRE класса А студийного качества с инвертированной схемой Дарлингтона из двух составных транзисторов в конфигурации – она, к слову, и обеспечивает повышенную мощность при пониженном импедансе. Предусилитель D-PRE обладает довольно широким частотным диапазоном и обрабатывает сигналы любых источников без чрезмерного усиления отдельных частот. Эта особенность позволяет обеспечить одновременно плотный, естественный бас и мягкие, парящие верха с очень низким уровнем искажений. Столь чистая исходная звуковая платформа устраняет необходимость в последующей коррекции или обработке сигнала с применением дополнительных эффектов для «исправления» микса и в конечном итоге помогает экономить время и усилия.
    На борту Yamaha MG06 находятся 2 комбинированных входа XLR/TRS с предусилителями, аттенюатором 26 дБ и НЧ-фильтром 80 Гц. Линейные источники подключаются в TS-каналы 3/4 (небалансные) и 5/6. На комбинированных каналах есть ручка гейна до +64 дБ, двухполосный эквалайзер в виде ручек с усилением/ослаблением до +15/-15 дБ и ручка регулировки уровня с усилением до +10 дБ. Наконец, на этих каналах есть светодиодные пик-индикаторы, показывающие опасное превышение уровня. На линейных TS-входах 3/4 и 5/6 есть только ручки регулировки уровня. Выходы представлены двумя разъемами XLR-M, дополнительным стереовыходом на двух разъемах TS и TRS-выходом на наушники.
    Yamaha MG06 является превосходным микшером для студий начального уровня, обеспечивая достаточное количество каналов, разнообразие функциональных возможностей и высокое качество звука.
    • микшерный пульт;
    • Внутренняя шина обработки
      аналоговая
    • Количество каналов
      6
      , RCA
    • Форм-фактор
      Япония
    Yamaha MG06 Black
