Монитор
Yamaha HS7I Black
39 990 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Yamaha HS7I – это активный двухполосный студийный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших студиях и прослушивания собственного сигнала как для вокалиста, так и для клавишного музыканта, и диджея.
  • активный монитор ближнего поля;
  • может использоваться для персонального мониторинга;
  • схема двойного усиления (bi-amp);
  • НЧ-динамик диаметром 6.5” с конусом и купольный ВЧ-динамик диаметром 1”;
  • переключатели HIGH TRIM и ROOM CONTROL для подстройки высоких и нижних частот в соответствии с конфигурацией помещения;
  • мощность 60+35 Вт;
  • отверстия для установки кронштейнов (кронштейны приобретаются отдельно).
Монитор ближнего поля Yamaha HS7I является профессиональным инструментом для разных студий, включая домашние, и также отлично подойдет для начинающих и опытных музыкантов, которым нужны системы персонального мониторинга. Монитор отличается от модели HS5 наличием отверстий для установки кронштейнов (настенные и потолочные кронштейны приобретаются отдельно).
Кабинет Yamaha HS7I предлагает пятидюймовый НЧ-динамик с конусом и ВЧ-динамик диаметром 1” с куполом, которые обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. На тыльной панели АС располагается фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие/средние и на высокие частоты. Обеспечивается широкий частотный диапазон от 43 Гц до 30 кГц.
В корпусе находится два усилителя мощностью 60 и 35 Вт. На тыльной поверхности кабинета находится два балансных входа: один XLR и один 1/4" TRS Jack. Там же можно найти регулятор громкости и два переключателя HIGH TRIM и ROOM CONTROL: первый управляет работой ВЧ-усилителей, уменьшая или увеличивая уровень сигнала на +/- 2 дБ, а второй переключатель подстраивает нижнечастотный диапазон (0/-2/-4 дБ), помогая избежать ненужных отражений. Переключатели рекомендуется использовать для подстройки в соответствии с конфигурацией помещения, а также рекомендуется использовать данные мониторы в связке с сабвуфером Yamaha HS8S.
  • акустика;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    30
    43
  • Мощность, Вт
    95
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
  • Тон-коррекция
Yamaha HS7I Black
39 990 руб.
