Студийный монитор
Yamaha HS7 White
    Конструкция
    Разница в мониторах серии HS заключается в их мощности и размерах. В модели YAMAHA HS7 присутствует низкочастотный динамик 6,5 дюймов. Динамические головки в YAMAHA HS7 были переработаны для того, чтобы обеспечивать наибольшую отдачу на низких частотах и более ровную характеристику частот. Размер твитера увеличен до 1". Диффузоры низкочастотных динамиков выполнены из такого материала, как полипропилен, в традиционном белом цвете. Купольный твитер из ткани защищен от механических повреждений металлической решеткой. Индикатор питания расположен на передней панели мониторов. Светодиод находится за логотипом компании-производителя Yamaha. В рабочем режиме он довольно ярко подсвечивает фирменное лого компании белым светом. Все мониторы, принадлежащие к серии HS, обладают одинаковым акустическим оформлением – схемой с фазоинвертором, порт которого был выведен на заднюю панель. Сам корпус мониторов YAMAHA HS7 был создан из фибролита.
    YAMAHA_HS5
    Регулировки
    Среди регулировок имеется регулятор чувствительности и два переключателя смены частоты среза фильтров. Для подавления низких частот предусмотрен режим ROOM CONTROL, регулировка в высокочастотной области осуществляется переключателем HIGH TRIM. В числе регулировок мониторов YAMAHA HS7 также состоит пара переключателей, отвечающих за смену частоты. регулятор «HIGH TRIM». Переключатель «HIGH TRIM» предназначен для подстройки на частотах от 1 кГц и далее, основываясь на регулировке громкости твитера. Переключатель «ROOM CONTROL» предназначен для подстройки низких частот, в том числе и благодаря изменению уровня громкости динамика, в то время как для этого зачастую служит фильтр. Главное достоинство фильтра – наиболее адресное воздействие на низкие частоты, не захватывая средние. Минусом применения фильтра может являться незначительный фазовый сдвиг.
    Коммутационные возможности
    Для подключения разных источников сигнала (балансных или небалансных) в мониторах YAMAHA HS7 имеются такие разъемы, как TRS и XLR. В технической документации, прилагающийся к данным мониторам, через разъем TRS рекомендуется подключать небалансные устройства. Производитель использует пару микросхем LM3886, созданных компанией «National Semiconductor», в усилительном тракте. Используемые динамические головки имеют разный импеданс: низкочастотный динамик - 4 Ом, у твитера же 8 Ом. Мощность, заявленная производителем, для низкочастотного динамика составляет 60 Вт и для высокочастотного - 35 Вт.
    Звучание
    Характерной особенностью и ключевым достоинством звучания мониторов YAMAHA HS7 является наиболее достоверная тембральная передача на средних частотах, в особенности для переходной зоны. Звучание данной модели не имеет каких-либо тембральных искажений и потому, в процессе сведения микса, вам будет крайне сложно промахнуться с эквализацией сигнала в диапазоне средних частот. Помимо этого, сильная сторона звучания модели YAMAHA HS7 подразумевает также и отсутствие призвуков, возникающих от использования фазоинверторных схем. Звук лишен резонансных подпрыгивающих частот или паразитного окраса. Мониторы YAMAHA HS7 главным образом предназначены для работы на высоких и средних частотах, а потому их не рекомендуется использовать для осуществления контроля в низкочастотном диапазоне – по-прежнему, некоторым компромиссом для данной категории мониторов является диапазон ниже 100 Гц.   Технические характеристики
    • 2-полосный монитор;
    • усилитель: bi-amp;
    • НЧ: 6,5"", конический
    • ВЧ: 1"", купольный
    • выходная мощность: 95 Вт
    • акустическое оформление: bass-reflex
    • регуляторы: EQ High Trim/Room Control;
    • корпус: МДФ;
    • студийный монитор;
    • кабель питания.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      55
    • Мощность, Вт
      95
    • Область применения
      сведение, мастеринг, контроль записи
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
    Yamaha HS7 White
