Yamaha HS5I – это активный двухполосный студийный монитор ближнего поля, предназначенный для применения в небольших студиях и прослушивания собственного сигнала как для вокалиста, так и для клавишного музыканта, и диджея.
- активный монитор ближнего поля;
- может использоваться для персонального мониторинга;
- схема двойного усиления (bi-amp);
- НЧ-динамик диаметром 5” с конусом и купольный ВЧ-динамик диаметром 1”;
- переключатели HIGH TRIM и ROOM CONTROL для подстройки высоких и нижних частот в соответствии с конфигурацией помещения;
- мощность 45+25 Вт;
- отверстия для установки кронштейнов (кронштейны приобретаются отдельно).
Монитор ближнего поля Yamaha HS5I является профессиональным инструментом для разных студий, включая домашние, и также отлично подойдет для начинающих и опытных музыкантов, которым нужны системы персонального мониторинга. Монитор отличается от модели HS5 наличием отверстий для установки кронштейнов (настенные и потолочные кронштейны приобретаются отдельно).
Кабинет Yamaha HS5I предлагает пятидюймовый НЧ-динамик с конусом и ВЧ-динамик диаметром 1” с куполом, которые обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. На тыльной панели АС располагается фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие/средние и на высокие частоты. Обеспечивается широкий частотный диапазон от 54 Гц до 30 кГц.
В корпусе Yamaha HS5I находится два усилителя мощностью 45 и 25 Вт. На тыльной поверхности кабинета находится два балансных входа: один XLR и один 1/4" TRS Jack. Там же можно найти регулятор громкости и два переключателя HIGH TRIM и ROOM CONTROL: первый управляет работой ВЧ-усилителей, уменьшая или увеличивая уровень сигнала на +/- 2 дБ, а второй переключатель подстраивает нижнечастотный диапазон (0/-2/-4 дБ), помогая избежать ненужных отражений. Переключатели рекомендуется использовать для подстройки в соответствии с конфигурацией помещения, а также рекомендуется использовать данные мониторы в связке с сабвуфером Yamaha HS8S.
- студийный монитор;
- кабель питания;
