Студийный монитор Yamaha HS5 White
Код товара: 116725
    Традиции легендарных предшественников
    Колонки серии HS были разработаны как студийные мониторы с абсолютно чистой передачей звука в лучших традициях легендарной серии Yamaha NS10M.
    Высокоэффективные усилители
    В HS-серии акустических систем используются встроенные усилители, идеально подобранные по характеристикам к конкретной модели.
    Независимое усиление для каждой из полос гарантирует высокую детализацию звука с исключительно ровной АЧХ.
    Простота настройки и гибкость возможностей подключения
    К акустическим системам серии HS возможно подключать любые источники! Для подключения колонки оснащены входными разъемами типа XLR и TRS-джек.
    Корпуса с низким уровнем резонансов
    Корпуса акустических систем серии HS способствуют устранению нежелательных резонансов и повышению точности воспроизведения звука.
    Инновационная технология шумоподавления
    Посредством анализа движения воздушных масс, был разработан идеальный дизайн трубы фазоинвертора, снижающий.
    • 2-полосная система студийного мониторинга ближней зоны с раздельным усилением;
    • частотный диапазон 54 Гц - 30 кГц;
    • высокоэффективный 70-ваттный усилитель мощности с раздельным усилением: 45 Ватт НЧ, 25 Ватт ВЧ;
    • регуляторы ROOM CONTROL и HIGH TRIM;
    • входные разъемы типа XLR и TRS джек для симметричных и несимметричных сигналов;
    • активный студийный монитор;
    Yamaha
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    127
    Конфигурация АС
    двухполосная
    30
    54
    Область применения
    контроль записи
    активная полочная
