Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Студийный монитор Yamaha HS5 White
    Традиции легендарных предшественников
    Колонки серии HS были разработаны как студийные мониторы с абсолютно чистой передачей звука в лучших традициях легендарной серии Yamaha NS10M.
    Высокоэффективные усилители
    В HS-серии акустических систем используются встроенные усилители, идеально подобранные по характеристикам к конкретной модели.
    Независимое усиление для каждой из полос гарантирует высокую детализацию звука с исключительно ровной АЧХ.
    Простота настройки и гибкость возможностей подключения
    К акустическим системам серии HS возможно подключать любые источники! Для подключения колонки оснащены входными разъемами типа XLR и TRS-джек.
    Корпуса с низким уровнем резонансов
    Корпуса акустических систем серии HS способствуют устранению нежелательных резонансов и повышению точности воспроизведения звука.
    Инновационная технология шумоподавления
    Посредством анализа движения воздушных масс, был разработан идеальный дизайн трубы фазоинвертора, снижающий.
    • 2-полосная система студийного мониторинга ближней зоны с раздельным усилением;
    • частотный диапазон 54 Гц - 30 кГц;
    • высокоэффективный 70-ваттный усилитель мощности с раздельным усилением: 45 Ватт НЧ, 25 Ватт ВЧ;
    • регуляторы ROOM CONTROL и HIGH TRIM;
    • входные разъемы типа XLR и TRS джек для симметричных и несимметричных сигналов;
    • активный студийный монитор;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      127
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      127
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      30
      54
    • Мощность, Вт
      70
    • Область применения
      контроль записи
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    Yamaha HS5 White
