Большая распродажа ->>>
Студийный монитор Yamaha HS4 Black
Код товара: 152168
    Компактные студийные мониторы YAMAHA HS4 обладают 4.5” НЧ излучателями, 1” твитерами с тканевым куполом, а также усилителем D класса, расположенным в левом мониторе (правый является пассивным).
    • для создания музыки и редактирования видео;
    • 25 мм купольный твитер и 115 мм конусный низкочастотный динамик;
    • выходная мощность каждого динамика 26 Вт;
    • трехпозиционный переключатель регулировки ВЧ частоты 2 кГц;
    • порт Twisted Flare уменьшает шум басов;
    • максимальное звуковое давление: 102 дБ.
    Компактные размеры HS3 и HS4 стали возможны благодаря высокоэффективному усилителю класса D. Использование одного усилителя для двух колонок позволило нам уменьшить вес колонок и упростить подключение кабелей. Они занимают мало места даже в маленькой спальне-студии, и их легко взять с собой в дорогу.
    HS3
    На задней стороне колонок расположены фазоинверторы, которые разработаны с использованием технологии Twisted Flair для снижения шума и стабильного воспроизведения. YAMAHA HS4 имеют всё такую же настройку параметров ВЧ и контроля комнаты, что и остальные модели серии HS. Коммутационные возможности располагаются на задней стороне левого монитора и включают: два балансных комбинированных входа XLR, пару небалансных входов RCA, стерео-вход мини-джек и разъём 3.5-мм для наушников на передней панели. Выключатель питания и регулятор громкости установлены также на передней стороне. Мониторы представлены в черном и белом вариантах.
    • студийный монитор - 2 шт;
    • аудиокабель 3.5 мм - 2RCA;
    • спикер кабель;
    • антирезонансные прокладки;
    Yamaha
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    115
    Конфигурация АС
    двухполосная
    22
    60
    , RCA ,
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
