Акустическая система Yamaha DBR12 Black
63 420 руб.
Код товара: 146189
DBR12 – активный двухполосный концертный громкоговоритель серии DBR японского производителя Yamaha. Он экипирован рядом современных технологий, которые делают работу с ним проще, а звук – лучше.
  • активный двухполосный концертный громкоговоритель;
  • схема двойного усиления (bi-amp);
  • НЧ-динамик 12” с конусом и компрессионный драйвер ВЧ 1”;
  • дисперсия постоянно направленного рупора – 90х60 градусов;
  • мощность – 465 Вт постоянная, 1000 Вт – пиковая;
  • встроенный DSP с защитой и фирменная технология FIR-X tuning;
  • функция D-CONTOUR (динамический контур) оптимизирует уровень каждого частотного диапазона в зависимости от используемого приложения или настройки слушателя;
  • бортовой двухканальный микшер;
  • переключаемый НЧ-фильтр 120 и 100 Гц;
  • два переключаемых комбинированных входа XLR/TRS, стереовход RCA, один выход XLR-M.
Первая из таких технологий – FIR-X tuning, это оригинальная технология обработки звука от Yamaha, использующая линейно-фазовый фильтр. Она обеспечивает превосходное качество звука с высоким разрешением и плавной частотной характеристикой, которая не подвержена фазовым помехам в области точки пересечения. Следующая функция, D-CONTOUR (динамический контур), оптимизирует уровень каждого частотного диапазона в зависимости от используемого приложения или настройки слушателя. Возможны два режима: режим FOH/MAIN для использования как основного громкоговорителя и режим MONITOR для использования в качестве напольного монитора. В АС серии DBR также имеется функция простого микширования, которая позволяет выбрать прямой выход канала 1 (CH1) (параллельное подключение) или смешанный выход первого и второго каналов. Наконец, реализована схема двойного усиления (bi-amp), при которой громкоговоритель содержит два усилителя: отдельно усиливается сигнал на низкие и отдельно – на все остальные частоты.
Yamaha DBR12
Входы и выходы Yamaha DBR12 представлены комбинированными разъемами XLR/TRS с возможностью подключения микрофонов и музыкальных инструментов, есть также и пара RCA-разъемов для бытовых источников. Они обеспечивают максимальную гибкость в использовании с широким диапазоном приложений. На тыловой панели можно также найти переключатель НЧ-фильтра с позициями на 120 и 100 Гц.
Кабинет Yamaha DBR12 содержит НЧ-динамик диаметром 12” с конусом и компрессионный драйвер ВЧ диаметром 1” для сверхчёткого воспроизведения высоких частот. Твитер помещен в постоянно направленный рупор для охвата большей территории (дисперсия – 90х60 градусов) и защищён от перегрузок. Специальные цепи, предотвращающие перегрузку высокочастотных динамиков из-за самовозбуждения системы или каких-либо других причин, являются наиболее распространенным способом решения проблемы разрушения высокочастотных динамиков акустических систем. Благодаря высокой непрерывной мощности в 465 (400+65) Вт и 1000 (800+200) Вт – пиковой и хорошей частотной характеристике (от 52 Гц до 20 кГц) можно услышать многие нюансы, особенно при добавлении в систему сабвуфера.
Источник питания и встроенный усилитель обеспечили Yamaha DBR12 компактные габариты и малый вес, а также мощный выход. Усовершенствованные функции защиты на основе DSP обеспечивают оптимальную надежность даже в неблагоприятных средах. Наконец, громкоговоритель потребляет мало энергии – всего 74 Ватта.
  • акустика;
Yamaha
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
304
52
Область применения
концерты , DJ , студия
, RCA ,
активная напольная
Тип ВЧ-драйвера
Тип НЧ-драйвера
Yamaha DBR12 Black
63 420 руб.
