New
Акустическая система
Yamaha DBR10 Black
56 990 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Yamaha DBR10 - активная акустическая система.
  • 1000-ваттные усилители класса D;
  • выходная мощность 700 Вт;
  • НЧ драйвер 254 мм;
  • кроссовер FIR-X tuning 2.1 кГц.
Независимо от места установки и прослушивания акустические системы серии DBR способны обеспечить мощный качественный звук и заодно изрядно сэкономить время на транспортировку и подключение. В этих наиболее портативных и отличающихся универсальностью активных акустических системах Yamaha применяются самые современные технологии цифровой обработки сигналов, усиления и звуковоспроизведения от Yamaha, изначально разработанные для профессиональных модельных рядов DSR и DXR и обеспечивающие звук высокого качества при любом уровне громкости. Все модели линейки – 10, 12 и 15 – имеют новый прочный и легкий корпус и разработаны для применения в качестве порталов, напольных мониторов и даже элементов подвесных массивов. Независимо от типа выступления (живой концерт, вечеринка с участием ди-джея или официальное мероприятие) акустические системы серии DBR в состоянии поднять его на новый уровень.
Высокоэффективные 1000-ваттные усилители класса D
Применяемые в серии DBR легкие высокоэффективные усилители класса D способны выдать мощность до 1000 Вт* и уровень звукового давления до 132 дБ, сохраняя четкость и динамичность звучания.
Специально разработанные излучатели
Мощные НЧ-динамики обеспечивают четкий глубокий бас с минимальными искажениями, а 1,4-дюймовый компрессионный ВЧ-динамик выдает точно сфокусированные средние и высокие частоты.
Прочный и исключительно удобный для переноски корпус
Акустические системы серии DBR имеют компактный, легкий и долговечный пластиковый корпус, наиболее удобный для переноски из всех применяемых в активной акустике Yamaha. Элегантная стальная решетка увеличивает долговечность корпуса и предохраняет внутренние компоненты, а новые эргономичные рукоятки облегчают переноску и установку.
Продуманная конструкция корпуса для размещения в качестве напольных мониторов
Акустические системы серии DBR могут быть установлены под наклоном в 50°, оптимальным для использования в качестве напольных мониторов. Кроме того, симметричная форма корпуса моделей DBR12 и DBR15 позволяет расположить мониторы с зеркальным отражением для создания симметричного или стереофонического звукового поля.
Простой в использовании встроенный 2-канальный микшер
Акустические системы серии DBR имеют два входных канала. Канал 1 имеет совмещенный разъем, позволяющий подключать инструменты по стандартам XLR и TRS для подвода микрофонного или линейного сигнала. Канал 2 оснащен тремя входными разъемами: одним совмещенным для подключения по стандарту XLR или TRS Phone и двумя типа RCA для подсоединения CD-проигрывателя или другого источника стереосигнала линейного уровня. Встроенный микшер позволяет смешивать сигналы каналов 1 и 2 или пропускать только сигнал канала 1.
Узлы крепления для подвесного монтажа
Акустические системы серии DBR имеют монтажные отверстия с резьбой M8, что позволяет использовать их в подвесных массивах с отдельно подобранными кронштейнами или стандартизованными рым-болтами. * Кронштейны и рым-болты не входят в комплект поставки.
  • акустическая система;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    55
  • Мощность, Вт
    700
  • Область применения
    концерты
  • Тип акустической системы
    активная напольная
  • Тип ВЧ-драйвера
Yamaha DBR10 Black
56 990 руб.
