Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Интегральный усилитель Yamaha A-S701 Black
1 отзыв
109 990 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Интегрированный усилитель Yamaha A-S701 обладает топологией схем, которая использует фирменную технологию ToP-ART. Благодаря такой схемотехнике и конструкции Direct Symmetrical Design обеспечивается абсолютная симметрия правого и левого каналов. При этом передача сигнала от входа до выхода усилителя выполняется по прямой симметричной схеме, что в итоге способствует минимизации искажений и получению чистого натурального звучания. Корпус модели оснащается специальным основанием ART (Anti-Resonance and Tough) Base, которое в связке с центральной металлической стяжкой позволяет обеспечить превосходное демпфирование, повысить жесткость и свести к минимуму вибрации и резонансы.
В блоке питания Yamaha A-S701 задействованы буферные конденсаторы емкостью по 12000 мкФ и массивный заказной трансформатор. Для охлаждения используются крупные радиаторы из экструдированного алюминия. В цепях установлены тщательно подобранные и протестированные элементы, в том числе качественные реле, одноточечная заземляющая система, выполненные по специальному заказу конденсаторы и прочие высококлассные комплектующие. Усилитель обладает мощностью в 100 Вт на канал при работе в связке с 8-омными акустическими системами и может развивать максимальные 160 Вт на канал при 4 Ом.
Отдельного внимания заслуживает функция тонкомпенсации, для плавной настройки которой предусмотрен регулятор, расположенный на алюминиевом фасаде корпуса. Данная функция позволяет компенсировать потери в ВЧ- и НЧ-полосе, связанные с естественными особенностями человеческого слуха при прослушивании на малых уровнях громкости.
Усилитель Yamaha A-S701 дает возможность применить отключаемый режим CD Direct Amplification, который при подсоединении источника ко входу CD повышает соотношение сигнал/шум и обеспечивает прямую передачу сигнала, минуя селектор входов, темброблок, а также регуляторы баланса и тонкомпенсации. В результате гарантируется чистый естественный саунд. Режим Pure Direct работает со всеми входами, направляя сигнал в обход буферного усилителя и регуляторов баланса, тембра, тонкомпенсации.
Благодаря наличию встроенного ЦАПа, а также коаксиального/оптического входов к Yamaha A-S701 можно подключать цифровые источники (TV-панель, Blu-ray-проигрыватель и др.). При этом поддерживается прием сигналов в формате PCM до 24 бит / 192 кГц. На борту имеется усилитель для наушников, MM-фонокорректор, набор линейных входов, выходы для записи и разъем для активного сабвуфера. Имеется возможность подсоединения внешнего Bluetooth-модуля YBA-11, поддерживающего кодек aptX. Для подключения спикеров служат четыре пары позолоченных винтовых клемм.
  • хорошо демпфированный корпус с алюминиевым фасадом;
  • мощность в 100 Вт на канал при 8 Ом и в 160 Вт при 4 Ом;
  • топология схем ToP-ART, режимы CD Direct Amp и Pure Direct, плавно настраиваемая тонкомпенсация;
  • встроенный ЦАП, возможность подключения Bluetooth-модуля, MM-фонокорректор.
  • усилитель;
  • пульт д/у с 2 батарейками АА;
  • Встроенный ЦАП
    Coaxial,
    Optical
    , RCA
    RCA,
    Optical
    , Coaxial
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
    металл
  • Разрядность ЦАП, бит
    192
  • Питание от USB
Отзывы 1
Владимир из Москва13.01.2022
Искал серьёзный и брутальный интегральник, Yamaha как раз подходит по фотороботу. Звучит как и привык у этого бренда: сухо, детально и быстро. Лучше всего конечно обходитть тембрблок, чтобы не примешивать все эти навороты, а слышать сигнал на прямую в линию. Покупкой доволен, кстати, у A-S701 приличный фонокорректор, ну понятное дело MM
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
Yamaha A-S701 Black
1 отзыв
109 990 руб.
