Интегральный усилитель
Yamaha A-S3200 Silver
    Беспрецедентная музыкальная выразительность
    Это тот случай, когда компания аккумулирует весь свой уникальный опыт, и сочетает с новейшими разработками в области Hi-Fi. В традициях японских интегральных схем 80-х годов усилитель Yamaha A-S3200 обладает большим количеством различных функций, и при этом обладает высочайшим уровнем звучания, который порадует даже самых привередливых меломанов. Пользователю предлагается устройство с натуральным, кристально чистым звуком, которое отлично передает всю палитру и самые мельчайшие оттенки музыки.
    Yamaha A-S3200
    Тороидальный трансформатор
    Для безупречной передачи музыки в A-S3200 используется большой тороидальный трансформатор. Меньшее рассеивание магнитного потока означает отсутствие воздействия на другие, чувствительные к наводкам, компоненты обработки аудиосигналов. Медный провод поступает напрямую из катушки, что уменьшает потери при передаче сигнала, по сравнению с другими вариантами конструкций и, тем самым, позволяет донести слушателю всю эмоциональную энергию музыки.
    Набор высококачественных комплектующих
    В усилителе A-S3200 используются те же высококачественные конденсаторы, которые устанавливаются и в аудио-компоненты класса High End. Это также сказывается на воспроизведении натурального и кристально чистого звука.
    Толстые провода заземления в рамках концепции низкого сопротивления
    Применение концепции низкого сопротивления уменьшает потери энергии и сохраняет абсолютную целостность аудиосигнала. Сохранение оригинального звука создает открытую, естественную звуковую сцену, которая убирает барьеры между слушателем и исполнителем.
    Кабель для АС из инновационного материала PC-Triple C обладает значительно более линейной структурой по сравнению с традиционными кабелями, что обеспечивает передачу сигнала с меньшими помехами для более точного воспроизведения исходной записи.
    Латунные винты и медные клеммы для блокировочного конденсатора
    Применение латунных винтов и позолоченных клемм из бескислородной меди в четырех больших блокировочных конденсаторах емкостью 22000 мкФ способствует превосходному качеству соединения и обеспечивает дополнительный запас для создания открытой звуковой сцены.
    Полностью балансная компоновка схем от входа до выхода
    Полностью балансная компоновка схем, используемая в A-S3200, обеспечивает ряд преимуществ для достижения высочайшего качества звука. Благодаря впечатляюще низкому отношению сигнал/шум все важные паузы в музыке — та тишина, с помощью которой исполнитель погружает слушателя в музыку, заставляя ожидать следующего звука, — передаются в виде настоящего безмолвия. Конструкция также улучшает разделение каналов, создавая звуковую сцену, которая делает всю систему практически незаметной, чтобы слушатель ощущал себя в одном пространстве с исполнителем, а не с проигрывателем компакт-дисков или пластинок.
    Концепция механического заземления
    Глубокий, ритмичный и мелодичный бас способствует получению особо ярких эмоций от музыки, ее посыла. Концепция механического заземления (Mechanical Ground Concept) обеспечивает такой выразительный и ритмичный бас за счет максимальной жесткости конструкции и снижения нежелательных вибраций. Большой силовой трансформатор, блокирующие конденсаторы и радиатор крепятся непосредственно к корпусу болтами, обеспечивая большую жесткость конструкции, которую дополнительно усиливают ножки с приваренными к корпусу болтами. Прочная массивная конструкция A-S3200 дополнительно подавляет вибрацию.
    Ножки из посеребрённой меди
    Прочные латунные ножки, первоначально разработанные специально для флагманского устройства M/C-5000, дополняют жесткость конструкции усилителя. Их можно использовать с шипами или подкладками для защиты поверхностей от царапин.
    Дискретный фонокорректор
    Фонокорректор состоит из усилителя для головок с подвижными магнитами и усилителя с эквалайзером, каждый из которых настраивается по отдельности, что позволяет добиться насыщенности звучания и ярко выраженной мелодичности музыки при воспроизведении записей с виниловых пластинок с использованием головок как с подвижными магнитами, так и с подвижными катушками.
    Продуманный дизайн переключателей
    Элегантные переключатели и регуляторы на передней панели — это нечто большее, чем просто способ переключения входного сигнала или изменения громкости . Они служат связующим звеном между владельцем и инженером. Красивая, приятная на ощупь поверхность отражает заботу создателей, которую ощущает непосредственно владелец.
    Оригинальные клеммы
    Изящные клеммы усилителя A-S3200 вырезаны непосредственно из чистой латуни и обеспечивают высоконадежное соединение, которое легко затянуть рукой.
    Заметные изысканные индикаторы уровня
    Крупные индикаторы визуально передают динамику и ритм музыки, а мягкий свет их светодиодов создает теплую атмосферу. Стеклянное окошко со скошенными гранями идеально подогнано к задней поверхности передней панели без зазоров и винтов, благодаря чему устройство выглядит исключительно роскошно.
    Благодаря паре сбалансированных входов XLR, четырем линейным входам RCA и переключаемому фоно-входу MM/MC вы никогда не потеряетесь, даже если у вас есть пара кассетных дек.
    • используется большой тороидальный трансформатор, для меньшего рассеивания магнитного потока и ослабления чувствительности к наводкам;
    • высококачественные конденсаторы High End класса;
    • толстые провода заземления уменьшает потери энергии и сохраняет абсолютную целостность аудиосигнала;
    • ножки из посеребрённой меди, для дополнительной устойчивости усилителя;
    • оригинальный дизайн клемм, переключателей и индикаторов уровня громкости;
    • дополнительная коммутация: триггерный выход, ИК-вход, micro USB (для сервисного обслуживания), заземляющая клемма;
    • выходная мощность 2 х 170 Вт (4 Ом, 1 кГц);
    • динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом): 120/150/200/300 Вт;
    • диапазон частот: 5 Гц – 100 кГц (± 3 дБ), 20 Гц – 200 кГц (± 0.3 дБ);
    • коэффициент нелинейных искажений: 0.07% (20 Гц – 20 кГц);
    • отношение сигнал/шум: PHONO MC: 90 дБ, PHONO MM: 96 дБ, CD, и т. п.: 110 дБ, BAL1,2: 114 дБ.
    • усилитель;
    • пульт ДУ;
      170
      , RCA
      клеммы, RCA
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      114
