Интегральный усилитель
Yamaha A-S301 Black
64 990 руб.
    Решение, повышающее качество звучания на основе концепции ToP-ART
    Схемное решение ToP-ART и опорное основание ART Base обеспечивают оптимальное звучание. Когда обработка и передача аудиосигнала просты и осуществляются напрямую, уменьшается вероятность отрицательного воздействия на сигнал шумов и искажений. Созданная фирмой Yamaha технология проектирования усилителей, получившая название ToP-ART, подразумевает симметричную конструкцию с прямой передачей сигналов от входа до выхода, где левый и правый каналы организованы по прямой симметричной схеме для максимально возможной чистоты сигнала.
    Кроме того, нижнее шасси ART (Anti-Resonance and Tough) Base и массивная центральная перемычка благодаря высокой жесткости обеспечивают надежную опору и гашение вибраций. Эти усовершенствования конструкции от Yamaha способствуют получению насыщенного и по-настоящему музыкального звучания.
    Высококачественные комплектующие для улучшения звучания
    Силовой трансформатор и блочные конденсаторы в специальных исполнениях, реле двух прямых сигнальных трактов выходов на акустические системы, одноточечная система заземления, штампованные с вытяжкой алюминиевые радиаторы и другие комплектующие высшего качества обеспечивают соответствие жестким требованиям к аудиосигналу без лишних энергозатрат. В сущности, качество каждого отдельного компонента и характер его взаимодействия с остальными формируют качество звучания в целом. В аппаратуре Yamaha применяются только самые качественные комплектующие, прошедшие тщательный отбор и тестирование.
    Фирменное качество звучания от Yamaha как результат богатого опыта, следования традициям и высокого профессионализма
    Компания Yamaha с ее более чем 125-летней историей производства музыкальных инструментов имеет солидную репутацию и как изготовитель высококлассной аудиоаппаратуры. Усилитель A-S301 создан с использованием накопленного фирмой богатого опыта и высокого профессионализма ее сотрудников. Разработанная на основе концепции «Natural Sound» («Естественный звук»), подразумевающей воспроизведение любой музыки так, как она звучит в реальности, и скрупулезно продуманная от разработки схемного решения до формирования базовой модели звучания, эта модель, несмотря на «бюджетность», обеспечивает высококачественный и музыкально насыщенный звук.
    Режим Pure Direct для чистого звука
    В режиме Pure Direct сигналы проходят по кратчайшему возможному тракту, обходя буферный усилитель, а также регуляторы тембра, тонкомпенсации и баланса, за счет чего практически исключается ухудшение качества сигнала и обеспечивается максимально чистый звук.
    Регулятор тонкомпенсации
    Модель A-S301 имеет и новый аналоговый регулятор тонкомпенсации на передней панели: используемая в нем электронная схема позволяет по желанию настраивать эффект тонкомпенсации для улучшения качества звучания. Этот регулятор независимо от общего регулятора громкости задает баланс низких и высоких частот, обеспечивая полноценный тональный диапазон и тем самым компенсируя естественную утрату слухового восприятия какой-то части той или иной тембровой составляющей на малой громкости.
    Цифровые аудиовходы для телевизора и проигрывателя дисков Blu-ray
    Усилитель оснащен цифровыми аудиовходами оптического и коаксиального типов. Оптический разъем предназначен для приема аудиосигнала от телевизора, а коаксиальный — от проигрывателя дисков Blu-ray. Сигнал остается в цифровой области, и это обеспечивает чистое, первозданно динамичное звучание от любого источника: от спортивных и других программ до кинофильмов и концертов.
    Разъем для беспроводного Bluetooth-адаптера YBA-11
    При наличии адаптера YBA-11 вы сможете осуществлять беспроводное потоковое воспроизведение музыки с Bluetooth-совместимого мобильного телефона, планшета или ПК с использованием встроенного в усилитель приемника сетевых аудиосигналов. При этом благодаря наличию цифрового соединения и алгоритма аудиокодирования aptX® обеспечивается оптимальное качество звука. Для упрощения питания адаптера предусмотрено его подключение к выходу постоянного тока на задней панели усилителя.
    Возможность выбора акустических систем A, B или A+B и клеммы для подключения двух пар АС
    Вы можете подключить два отдельных комплекта акустических систем, установленных в разных комнатах, и либо переключать их, либо включать одновременно. Для подключения предусмотрены четыре клеммы, и можно переключаться между двумя парами клемм для выбора требуемого источника звука.
    Разъем для сабвуфера
    Предусмотрен разъем для подключения сабвуфера, позволяющий усилить низкочастотную составляющую звучания аудиосистемы, чтобы сделать общее звучание более мощным и качественным.
    Разъем для подключения проигрывателя грампластинок со звукоснимателем типа MM
    Вы можете подключить проигрыватель виниловых пластинок с головкой звукоснимателя типа MM (с подвижным магнитом). Это позволит вам использовать усилитель с его новейшими техническими возможностями для прослушивания не только компакт-дисков, но и аналоговых записей.
    Простой, но тщательно продуманный дизайн
    Благодаря уникальному — простому и одновременно эстетичному — дизайну, напрямую унаследованному от других высококлассных аудиокомпонентов Yamaha, этот усилитель, как и его предшественники, отличается интуитивно понятной компоновкой кнопок и рукояток. Алюминиевая передняя панель имеет элегантную текстурную отделку в виде тонких «волосяных» линий. Не менее презентабельные органы управления идентичны используемым на наших «топовых» моделях.
    Простой и понятный пульт дистанционного управления
    Простая и понятная конструкция пульта дистанционного управления позволяет выполнять все необходимые операции одной рукой (например, регулировать громкость или задавать порядок воспроизведения треков). Пульт, как и усилитель, имеет изящную отделку в виде тонких «волосяных» линий. С пульта можно управлять и CD-проигрывателем Yamaha.
    Поворотный селектор входов со светодиодными индикаторами
    Этот поворотный переключатель позволяет быстро и легко выбирать источники входного сигнала. Его роскошная «волосяная» отделка обеспечивает приятные тактильные ощущения. Светодиодные индикаторы указывают на выбираемые источники сигнала, которые благодаря этому можно легко переключать даже в темноте.
    Функция автоматического переключения в режим ожидания
    Усилитель имеет функцию управления питанием, которая даже при включенном питании определяет, что аппарат не использовался длительное время (примерно 8 часов), и инициирует его автоматическое переключение в режим ожидания. Поэтому даже если вы забудете выключить аппарат, потребление электроэнергии будет сведено к минимуму.
    • схемное решение ToP-ART и высококачественные комплектующие;
    • симметричная конструкция с прямой передачей сигналов от входа до выхода;
    • основание ART (Anti-Resonance and Tough) Base;
    • силовой трансформатор в специальном исполнении;
    • высокая выходная мощность 95 Вт;
    • режим Pure Direct для повышения чистоты звучания;
    • плавное регулирование тонкомпенсации;
    • цифровые аудиовходы для телевизора и проигрывателя дисков Blu-ray;
    • возможность подключения беспроводного Bluetooth-адаптера YBA-11;
    • функция автоматического отключения;
    • усилитель;
    • пульт ду;
      95
      60
    • Встроенный ЦАП
      RCA, Coaxial,
      Optical
      RCA
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      сталь
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      99
    • Частота дискретизации, кГц
      96
    Yamaha A-S301 Black
    64 990 руб.
