Игровая гарнитура
Xtrfy H2
    Xtrfy H2 - качественные игровые наушники, которые хорошо подойдут как для обычных геймеров, так и для профессиональных киберспортсменов.
    Все что нужно для геймеров
    У Xtrfy H2 есть все, что вам понадобиться во время игры! Это и качественный звук, и крупные амбушюры, наполненные плотной пеной с эффектом памяти, и прочная, но в то же время легкая конструкция девайса. Наушники отлично передают мелкие детали и отдаленные звуки, параллельно изолируя вас от постороннего шума.
    Качественный звук
    Большие динамики диаметром 53 мм, правильно настроенные и с оптимальной звуковой сценой. Все сказанное прекрасно сочетается и плюс к тому, H2 обладают завидной точностью в воспроизведении звука, благодаря чему вам будет проще уловить мелкие детали в игре и вы сможете лучше ориентироваться в каждом игровом раунде.
    Комфортные наушники
    Чем больше излучатели, тем больше и амбушюры наушников. Это золотое правило однако же не гарантирует комфорт, если конечно производитель хорошенько не позаботился об обратном. А в Xtrfy привыкли заботиться о подобных очень важных аспектах! Каждый амбушюр H2 наполнен плотной пеной с эффектом памяти и все это содержимое удерживается слоем из кожзаменителя, который в свою очередь покрыт сетчатой тканью. Последняя создает эффект вентиляции и сохраняет прохладу, для поддержания вашего комфорта много часов подряд!
    Конструкция Xtrfy H2 сделана из прочного алюминия, благодаря чему устройство может выдерживать большие нагрузки каждый день. Это касается не только самого каркаса, но и других компонентов, например амбушюр, которые смогут сохранять свой изначальный очень долго, не протираясь и не изнашиваясь.
    Съемный микрофон
    В устройстве используется съемный микрофон на гибкой ножке, прочный кабель в оплетке и несколько внешних регуляторов для удобного управления гарнитурой. Да, это всего лишь мелочи, которые были основательно продуманы разработчиками, чтобы вам было удобнее управлять и пользоваться своим игровым девайсом.
    Универсальна для подключения!
    Гарнитура Xtrfy H2 использует наверное самый популярный интерфейс — это коннектор 3,5 мм. Плюс к тому, устройство комплектуется и разветвителями для аудио источников с отдельными звуковыми портами (вход и выход). И благодаря всему упомянутому наушники хорошо подойдут не только для стационарного компьютера, но и для Мас, игровых консолей и смартфонов.
    • отличное звучание и высокая точность в мелких деталях;
    • крупные динамики диаметром 53 мм;
    • большие амбушюры размера XL;
    • универсальная совместимость с разными платформами;
    • основной кабель 4-полюсный коннектор 3,5 мм, длина 1,2 м;
    • кабель-разветвитель: имеет два 3-полюсных коннектора 3,5 мм, длина 2 м;
    • кабель-адаптер: имеет два коннектора 3,5 мм, длина 26 см;
    • Тип гарнитуры
    • Съемный микрофон
      97
    • Отсоединяемый кабель
    • Встроенный микрофон
    • Тип микрофона
      конденсаторный
      18
      45
      15
      пластик, алюминий
      1.2, 2, 0.26
      53
      Xtrfy H2
    Xtrfy H2
