Беспроводные наушники Xiaomi ZMI PurPods TW101ZM White
Код товара: 126791
    ZMI PurPods TW101ZM – это беспроводные наушники, которые способны автоматически регулировать громкость звука в зависимости от уровня шума окружающей обстановки. Они автоматически активируют игровой режим при запуске игры на смартфоне. С использованием зарядного кейса время автономной работы составляет 32 часа.
    Умная технология адаптации
    Наушники поддерживают технологию EQsmart, которая позволяет девайсу подстроиться под привычки своего владельца. Устройством улавливается каждое малейшее изменение окружающего шума. Например, если вы переместитесь из шумной обстановки в более тихую, то громкость музыки снизится автоматически. ZMI PurPods интегрированы в систему MIUI, благодаря чему расширился их функционал. Как только пользователь запустит игру на смартфоне, наушники автоматически перейдут в игровой режим.
    9-мм динамик и сбалансированный звук
    Беспроводные наушники оснащены 9-мм динамиком с подвижной катушкой. Он обеспечивает сбалансированный уровень звука без потери качества.
    Защита от воды IPX4
    Корпус наушников имеет защиту от влаги по стандарту IPX4, поэтому они не боятся пота и брызг воды. Не снимайте наушники даже во время интенсивной тренировки.
    Bluetooth 5.2
    ZMI PurPods используют технологию Bluetooth 5.2 и LDS-антенны. Вместе они способствуют одновременной передаче данных на оба наушника с высокой устойчивостью подключения и без задержек.
    Удобная посадка
    Гаджет поставляется с ушными вкладышами 3 размеров: S, M и L. Каждый пользователь сможет подобрать размер для себя. Наушники удобно сидят в ушах и не выпадают при активном движении.
    32 часа автономной работы
    Беспроводные наушники с применением зарядного кейса могут проработать около 32 часов, а без него – 10 часов. Зарядка футляра осуществляется через порт USB Type-C.
    • технология адаптации EQsmart;
    • сенсорное управление;
    • беспроводная связь Bluetooth 5.2;
    • поддерживаемые кодеки: SBC, AAC;
    • время автономной работы: до 10 ч (с кейсом до 32).
    • зарядный кейс;
    • кабель USB;
    • сменные амбушюры (2 пары);
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
      5.2
    • Поддержка кодеков
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX4
    • Разъем для зарядки
    • Время работы, ч
    • Встроенный микрофон
      90
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      9
      white
      беспроводные
      Xiaomi ZMI PurPods
