Xiaomi Redmi Buds 4 Pro беспроводные tws наушники c функцией активного шумоподавления и поддержкой Hi-Res Audio кодека LDAC.
- 2 динамических излучателя 10 мм и 6 мм;
- функция объемного звука;
- активное шумоподавление до 43 дБ;
- функция снижения шума ветра;
- время работы до 9 ч;
- функция быстрой зарядки;
- поддержка кодека LDAC;
- поддержка Multipoint.
Поддержка Hi-Res Audio Wireless
Наслаждение для ваших ушей: наушники Redmi Buds 4 Pro сертифицированы для беспроводной передачи звука высокого разрешения Hi-Res Audio Wireless и поддерживают аудиокодек LDAC при скорости до 990 Кбайт/сек. и разрешении звука 96 кГц/24 Бит и выше.
Два динамических излучателя
Наушники Redmi Buds 4 Pro оснащены новейшей системой двух динамических излучателей, которая состоит из 10 мм диафрагмы из алюминиевого сплава и 6 мм диафрагмы из титанового сплава для высоких частот. Вместе эти два излучателя обеспечивают передачу кристально чистого высокого звука и насыщенного баса в широком диапазоне жанров.
Объемный звук для эффекта погружения
Redmi Buds 4 Pro оснащены новейшей акустической системой с эффектом погружения. Она использует принадлежащий Xiaomi звуковой алгоритм HRTF, который позволяет симулировать реальное восприятие звука и создает более объемное звучание при просмотре видео. Эта система совместима с различными источниками звука и устройствами воспроизведения.
Эффективное снижение уровня нежелательного шума
Наушники могут снижать уровень шума до 43 дБ, блокируя до 99,3% внешнего шума и давая возможность наслаждаться музыкой в тишине и спокойствии:
- шумоподавление тихих звуков
- сбалансированное
- шумоподавление
- глубокое шумоподавление
Двойной режим прозрачности
В обычном режиме отслеживания внешнего шума вы можете слышать окружающие звуки, не вынимая наушники. А если вам нужно переговорить с кем-то, можно переключиться на режим усиления голоса.
Инновационная технология снижения уровня шума ветра
В каждом из наушников есть встроенный металлический ветрозащитный экран, который эффективно подавляет шум ветра, а также принадлежащий компании алгоритм снижения шума — он автоматически включается при определенной скорости ветра, так что вы сможете спокойно наслаждаться занятиями на свежем воздухе.
3 микрофона с шумоподавлением для вызовов
У каждого из трех микрофонов есть своя функция. Они с точностью извлекают голосовые звуки и эффективно отфильтровывают внешний шум. Также качество вызовов повышается благодаря нейросетевому алгоритму снижения шума.
Эргономичный дизайн и удобная посадка
У Redmi Buds 4 Pro инновационный и элегантный дизайн с изогнутыми краями. Его эргономичность снижает давление в слуховом канале. Весят наушники всего около 5,0 грамм, что обеспечивает удобную посадку.
- наушники;
- кейс для заряда;
- кабель USB-C;
- комплект сменных амбушюр;
