Портативный аккумулятор
Xiaomi Power Bank 3 Ultra Compact 10000mAh Black
2 690 руб.
    Миниатюрный корпус
    При весе всего в 200 грамм внешний аккумулятор Xiaomi почти на треть меньше зарядного устройства для Mi Notebook, благодаря чему ему без труда можно найти место в кармане или сумочке.
    Емкость 10 000 мАч
    Благодаря применению высококачественных литий-полимерных аккумуляторных элементов и умной платы управления питанием Mi Power Bank Pocket Edition может три раза полностью зарядить iPhone SE2, и при этом у него еще и останется заряд.
    Выдает мощность до 22.5 Вт
    При использовании одного порта USB-A или USB-C внешний аккумулятор Xiaomi может выдавать общую мощность до 22.5 Вт, быстро заряжая любое подключенное устройство. Подключив к нему кабель USB-C - Lightning можно полностью зарядить iPhone 11 на 54% быстрее, чем оригинальным зарядным устройством от Apple мощностью 5 Вт.
    Одновременная зарядка трех устройств
    Кроме двух стандартных портов USB-A у внешнего аккумулятора Xiaomi есть один порт USB-C, что позволяет одновременно заряжать от него три разных устройства.
    Быстрая зарядка через USB-C в обе стороны
    Сам внешний аккумулятор Xiaomi можно заряжать через порт USB-C или порт Micro-USB, при этом порт USB-C поддерживает быструю зарядку как подключенных устройств, так и самого аккумулятора, позволяя заряжать его мощностью до 22.5 Вт, чтобы сэкономить еще больше времени на зарядке.
    Действительно для всего
    Дважды нажав на кнопку проверки уровня заряда, можно включить режим зарядки малым током, созданный специально для безопасной зарядки Bluetooth-гарнитур, браслетов и других компактных устройств.
    Умное управление питанием
    Благодаря применению передовых электронных компонентов плата управления питанием стала не только умнее, но и безопаснее, обеспечивая наиболее высокую эффективность передачи энергии, при этом поддерживая устойчивое напряжение и защищая аккумуляторные элементы от чрезмерного разряда и других угроз. Внешний аккумулятор Xiaomi идеально подойдет даже для активного повседневного использования.
    • выходная мощность 22.5 Вт;
    • одновременная зарядка трех устройств;
    • быстрая зарядка через USB-C в обе стороны;
    • разнообразие схем защиты устройства;
    • выход: USB-A: 5V/2.4A, 9V/2.5A, 12V/1.85A, USB-C: 5V/3A, 9V/2.5A,12V/1.85A;
    • максимальный ток: 3А;
    • вход: USB-C: 5.1V/3A, 9V/2.5A, Micro-USB: 5V/2A, 9V/2A;
    • внешний аккумулятор;
    2 690 руб.
